Ecart pH savon
Ecart pH savon
    invite407a3c6c
    Wink Ecart pH savon
    - Pour le pH, nous avions calculer l'écart-relatif : ( pHsavon fabriqué- pHsavon Marseille) / pHsavon Marseille. (9.89-8.99) / 8.99 = 10,1 %
    ➢ Conclusion du test : Dans les deux cas on obtient un pH basique nous avons eu une erreur à 10 %
    Je trouve que 10 % d'écart-relatif est assez important. Donc comment je pourrais conclure svp ?
    C'est pour un projet merci d'avance !
    moco
    Re : Molécule optiquement active
    Cette question n'a aucun rapport avec le thème de la discussion en cours, qui est "Molécule optiquement active". Prière de lancer une nouvelle discussion.
    Kemiste
    Re : écart pH savon
    Nouvelle discussion créée
    Kemiste
    Re : écart pH savon
    Je ne comprends pas trop le calcul qui a été fait. Tu fais la différence entre un savon "fabriqué" et un savon de Marseille (référence ?). Tu ne calcules donc pas d'erreur relative sur la mesure du pH de ton savon.
    Quelques détails supplémentaires sur ce projet permettrait de mieux comprendre ce que tu fais et ce que tu cherches à faire par cette mesure de pH.
    moco
    Re : écart pH savon
    Le calcul d'une erreur sur le pH n'a pas de sens. Elle peut être égale à 10% ou être infinie pour le même changement de concentration des ions H+.
    En effet, ici tu as un changement de concentration qui est pratiquement d'un facteur 10, puisque tu considères le passage de pH 8.89 à pH 9.99 pour ta solution de savon, donc tu calcules une erreur de 10%. Ce 10% n'a pas de sens. Ce qui importe c'est le changement de concentration, qui est d'un facteur 10. Il y a 10 fois moins de ions H+ en passant de pH 9 à pH 10. Alors que le même changement de concentration d'un facteur 10 mais effectué sur une solution acide, avec peut-être un changement de pH de 1 à 2 implique une erreur de pH de 100%, en faisant le même calcul que toi. C'est pire pour un passage de pH 0 à pH 1. Dans ce cas l'erreur sur le pH est infinie, si on la calcule comme tu as fait.
    Donc il ne sert à rien de calculer une erreur sur le pH. Il faut calculer une erreur sur la concentration des ions H+.
    invite407a3c6c
    Re : écart pH savon
    D'accord merci
  1. Ecart type théorique et écart type empirique
    Par invite8122b49b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/09/2017, 18h35
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 21/06/2011, 08h06
  3. Ecart-moyen vs. écart-type
    Par invite240ac937 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2010, 19h37
  4. savon solide ou savon liquide ?
    Par invite5803f670 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/07/2007, 22h46
  5. Différence composition savon liquide/savon solide
    Par invitea5dd1eb0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2007, 22h26
