Calcul pH
Calcul pH
    invite96929ba3
    Calcul pH
    Bonjour à tous et à toutes
    Je trouve un résultat différent à comparé de ma correction pourtant (loin de moi l'idée d'être arrogant) je suis sur de mon calcul
    Voici l'énoncé : Calculer le pH de la solution titrée au départ
    On effectue le dosage de l’acide phosphorique (triacide avec pKa : 2,1 ; 7,2 et 12,4)
    La solution contient 0.6 g.L-1 à 25 mL de la prise d'essai
    On ajoute alors 80 mL d'eau distillée
    M(H3PO4) = 98 g.mol-1
    J'ai trouvé 2.03 en pH tandis que la correction me dit 2.9
    jeanne08
    Re : Calcul pH
    Si tu expliquais ton calcul ... on pourrait sans doute voir quelle erreur tu fais ...
    invite96929ba3
    Re : Calcul pH
    Ah pardon.. Je pensais que vous feriez le calcul chez vous pour me dire si vous trouviez le même résultat que moi ou celui de la correction
    Mais je m'y attelle
    invite96929ba3
    Re : Calcul pH
    CmassiqueH3PO4 = 0.6
    Cmolaire = Cmassique / MH3PO4 = 0.6 / 98
    (CM * VM) / Vf = Cf = (6.12*10-3 * 0.025) / 0.105 = 1.46 * 10-3
    H3PO4 --> Acide faible car acide moins fort que H3O+ ( car pka > 0)
    H3PO4 + H2O <--> H2PO4- + H3O+
    t=0 C / 0 0
    t=éq C-x / x x
    Ka = [A-] [H3O+] / [AH]
    10-2.097 = x² / (c-x)
    (Pour plus de précision j'ai conservé c-x)
    10-2.097 = x² / (1.46 * 10-3-x)
    10-2.097 * (1.46 * 10-3-x) = x²
    x² + 10-2.097 * x - 1.17 * 10-5
    Equation du second degré --> Delta = 1.12*10-4
    x = b + (delta)1/2 / 2a = 9.29 * 10-3
    pH = -log[H3O+] = -log (9.29 * 10-3) = 2.03
    J'ai juste ?
    jeanne08
    Re : Calcul pH
    Je suis d'accord avec ton équation du second degré mais je trouve que la solution donne pH = 2,9 ... donc tu vérifie ta résolution d'équation du second degré ...
    invite96929ba3
    Re : Calcul pH
    Ouiiiii effectivement je trouve bien 2.9
    Je faisais x=b+(delta)1/2/(2a) au lieu de x=-b+(delta)1/2/(2a)
    Merci de votre aide !
    jeanne08
    Re : Calcul pH
    Oui j'ai vu ton erreur ... mais il vaut mieux que tu la trouves toute seule car il est vraisemblable que tu ne le referas pas ...( c'est une réflexion de vieille prof qui a enseigné pendant des décennies à des étudiants )
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 06/03/2019, 15h47
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2015, 14h40
  3. Aide pour calcul svp (calcul de progression ? comment on doit-dire ?)
    Par Myr dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2012, 20h53
  4. [TIPE] Calcul de la rugotisté par calcul interferentiel (Michelson)
    Par invite6cef25fd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2010, 18h40
  5. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 13h46
