Etude d'une electrolyse
    invite0c65a7e2
    je coince sur un exercice de chimie en voici l’énoncé:
    soit une solution A , mélange de K4Fe(CN)6 et de K3Fe(CN)6, tout deux a la concentration 1,0 x 10^-3 mol/L et de KNO3 a la concentration 1,0 mol/L . on effectue l’électrolyse de cette solution entre deux électrode électrode de platine.
    -quelle est le rôle du KNO3? comment l'appelle t-on? KNO3 est un sel ajouté en grande quantité dans une solution pour rendre négligeable le courant de migration des espèces étudiées en électrochimie. il s'agit de l'électrolyte support
    -faites le bilan des transfert par migration et par diffusion a l’état stationnaire . On supposera que les sels sont totalement dissociés, que 10 électrons traversent le circuit extérieur et que les conductivités équivalentes ionique sont reliées par:
    λ((Fe(CN)6) 3-) = λ((Fe(CN)6)4-) = 1,5 λ (K+) = 1,5 λ(NO3-)
    et la je bloque..
    La diffusion c'est la tendance naturelle qu'on les molecules à s'etendre dans la solution jusqu'a ce que celle ci soit a l’équilibre .
    La migration, c'est le deplacement des molecules chargés dus a la presence d'un champ electrique (les electrodes)
    -ce que j'ai trouver :
    A l’état stationnaire on a t+ + t- = 1 avec t+=( u+ - u-)/u+ et t-= (u- - u+)/ u-
    j'ai trouver sur internet des formule pour calculer le flux migratoire mais elle sont beaucoup trop difficile pour mon exercice ( utilisation d'opérateur lapalcien et gradient)
    pouvez vous m'aider?
    Cordialement lirater
    moco
    Re : étude d'une electrolyse
    Le r'ole de KNO3 n'est pas de rendre négligeable le curant de migration. Non. il est là pour permettre au courant le plus élevé possible de passer, sous une tension donnée. En augmentant la quantité de KNO3, on minimise la résistance électrique, ou on augmente la conductance si tu préfères, donc on permet à plus de courant de traverser la solution. On minimise aussi les pertes par effet Joule.
    Pour calculer la conductance de la solution, tu peux laisser tomber la contribution des ions complexes de fer. Il y en a si peu, 0.1% de la quantité de KNO3. Si 10 électrons traversent le circuit, tu auras transformation de 10 ions [Fe(CN)6]3- en ions [Fe(CN)6]4- à la cathode (avec apparition de 10 ions K+ pour compenser les charges). A l'anode, tu auras l'inverse : trans formation de [Fe(CN)6]4- en [Fe(CN)6]3-, avec migration simultanée de 10 ions K+ vers l'intérieur de la solution.
    invite0c65a7e2
    après quelque recherche voici ce que j'ai trouver:
    bilan de matière dans l’électrolyte:
    K3Fe(CN)6 -----> 3K+ + Fe(CN)6(3-)
    10^-3 -------->3x10^-3 10^-3
    K4Fe(CN)6 -------> 4K+ + Fe(CN)6(4-)
    10^-3 -------> 4x10^-3 10^-3
    KNO3 ------> K+ + NO3(-)
    1 -------> 1 1
    donc t(K+) = ((1 + 3 x 10^-3 + 4 x 10^-4) x λK+/ ( (1 x (1 + 3 x 10^-3 + 4 x 10^-4) x λK+) + (1.5 x (3 x 10^-3) x λK+) + (1.5 x (4 x 10^-3) x λK+) + (1 x 1,5 x λK+) ) = 0,375
    avec t(K+)=t(NO3-)
    de même t(FeCN6(3-)) = (3 x 10^-3) x λFeCN6(3-)/ (etc...) = 7,5 x 10^-4
    et enfin
    n(K+) = (10 x 0,375)/1 = n(NO3-) = 3,75 mol
    n(FeCN6(3-)) = (10 x 7,5 x 10^-4) / 3 = 2,5 x 10^-3 mol
    et la je bloque.. je sais pas comment interpréter ces résultat..
    3,75 ions de K+
    anode(+) ----------------------------> cathode(-)
    Pt 7 x 10^-3 ions de Fe(CN)6(3-) Pt
    5 x 10^-3 ions de Fe(CN)6(4-)
    4 ions K+ 6 ions K+
    10 ions NO3-
    je ne trouve pas les même résultat que moco aussi..
    dite moi si vous voyez des erreurs.
    Cordialement UltraV
    moco
    Où est le problème ? Tu trouves 10 ions K+ dans un sens et 10 ions NO3- dans l'autre sens, exactement comme moi. Et on peut négliger la contribution des ions complexes.
    invite0c65a7e2
    oui effectivement.. merci ^^
  1. étude au canada: demande de permis d'étude
    Par invite4fb360a8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/12/2013, 02h37
  2. étude d'un réfrigérateur (étude du condenseur)
    Par invite33a25cdd dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2013, 18h16
  3. Etude quantitative d'une électrolyse
    Par inviteb98e2557 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2008, 21h25
  4. etude des differentes trajectoires de la lumiere et etude des fibres optiques
    Par invite46ee2a36 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/11/2005, 09h03
