Titrage redox entre un sytéme rapide et un systéme lent
    invite0c65a7e2
    Nom : 62126172_334376047245148_8969189550085636096_n.jpg
Affichages : 355
Taille : 29,0 Ko
    je bloque sur un exercice (screen ci-dessus) et je n'ai vraiment aucune idée de comment m'y prendre pour le résoudre.
    est-ce que certain sur ce forum pourrait m'expliquer l'exercice et m'aiguiller sur la démarche a faire?
    Cordialement Lariter
    Chalco
    Re : Titrage redox entre un sytéme rapide et un systéme lent
    Pourrais-tu mettre le schéma à l'endroit ?
    invite0c65a7e2
    voila Nom : 62140246_445612466286909_2517762545343791104_n.jpg
Affichages : 336
Taille : 45,3 Ko
    Chalco
    Il faut d'abord tracer les courbes pour les différents avancements du titrage.
    Entre les deux indicatrices, il y a une anode et une cathode. On mesure la ddp entre ces électrodes.
    x=0 : On ne peut qu’oxyder les ions Cl- en chlore mais on peut réduire le Mo(VI) en Mo(V). La ddp mesurée entre les électrodes est grande entre Cl- —> Cl2 et Mo(VI) >Mo(V)
    x=0,5 : On forme du Ti(IV) et du Mo(V) mais il n’y a pas de Ti(III) en solution car la réaction est quantitative. À l’indicatrice cathode, on réduit le Mo(VI)
    en Mo(V) et à l’anode, on oxyde le Mo(V). La ddp entre électrodes diminue mais reste moyenne. Elle dépend de l'écart entre les courbes d'oxydation et de réduction du système Mo(VI)/Mo(V).
    x=1 : Il n’y a plus de Mo(VI) à réduire, mais il y a du Ti(IV). La ddp augmente progressivement quand on se rapproche du point équivalent.
    Pour x > 1 : Il y a maintenant du Ti(III) et du Ti(IV). Comme le système est rapide, la ddp entre les indicatrices est très faible.
    En résumé : avant le titrage, la ddp est assez grande, au cours du titrage, elle diminue puis augmenta quand on s’approche du PE pour diminuer brusquement au PE et après.
    Si les deux systèmes avaient été rapides, la ddp entre les électrodes aurait été petite dès l'addition d'un peu de titrant.
    invite0c65a7e2
    merci de l'aide! je vais tenter de faire chaque schéma pour chaque x.
    Chalco
    Il faut tracer deux petites lignes parallèlement à l'axe des potentiels, correspondant à des petits courants (5 ou 10 % du courant de plateau de diffusion). On a la ddp entre les électrodes là où elles coupent les courbes iV des espèces en solution
  1. Intensité-potentiel --> Système lent/Système rapide
    Par invitefe3ffc71 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2014, 10h47
  2. titrage redox !!
    Par invite4005aa7d dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2012, 08h58
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 08/12/2010, 12h24
  4. titrage redox
    Par invite654345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2006, 18h17
  5. titrage rédox
    Par inviteaac93371 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2006, 16h25
