Effluent gazeux avec de l'ethanol : comment le capter ?
    pesticide
    bonjour à tous et merci par avance pour votre aide,
    voila j'ai un effluent gazeux (air) chargé en éthanol et certainement avec un peu de vapeur d'eau. c'est un effluent gazeux qui passe au préalable par d'un milieu chauffé à 75°C.
    Mon but est de récupérer complètement l’éthanol contenu dans ce mélange gazeux.
    J'ai pensé à faire buller ce gaz dans un solvant (un autre alcool plus lourd par exemple et à quelle température ?) ou dans un mélange de [solvant + un extractant (? lequel)] afin d'extraire l’éthanol, l'idée étant toujours de pouvoir récupérer l’éthanol de ce mélange (par distillation ou autre ?).
    Est ce que cela vous évoque quelque chose ? auriez vous par hasard travailler dessus ou pouvez vous me donner quelques pistes car je sèche un peu (malheureusement ce n'est pas trop mon domaine ...)
    merci beaucoup pour vos précieux conseils
    Dernière modification par pesticide ; 31/07/2019 à 14h29.
    moco
    Re : effluent gazeux avec de l'ethanol : comment le capter ?
    Moi je condenserais ce mélange gazeux en le faisant passer à travers un condenseur ou un réfrigérant, c'est-à-dire un gros tube de verre à l'intérieur duquel se trouve un petit serpentin parcouru par un courant d'eau froide. L'alcool, dont la vapeur traverse le gros tube, se condense sur les parois refroidies de ce serpentin. Ce genre d'appareil est commercialisé dans toutes sortes de dimensions.
    RomVi
    Il existe de nombreuses méthodes pour capter l'éthanol, mais le choix optimum va dépendre de certains paramètres.
    Il faudrait préciser le débit total (est-ce qu'on parle d'une micro fuite de quelques grammes par jour ou d'un effluent industriel en tonnes par heure) et la concentration d'éthanol dans l'air (vapeur d'éthanol presque pur, ou quelques mg par m3 d'air ).
    pesticide
    bonjour à tous les deux et merci pour vos réponses !
    @moco : on recherche plutôt une captation dans un autre solvant. l’inconvénient c'est qu’avec le système de condensation nous ne récupérerons pas tout l'ethanol et qu'une partie du gaz sortant en contiendra encore
    @RomVi : là on est sur un banc d'essai avec un débit gazeux de quelques ml/mn et des concentrations variables. En gros je chauffe un effluent liquide à 80°c qui contient quelques grammes d'ethanol. L'ethanol est strippé et je souhaite le pieger dans un autre liquide ou je pourrais alors le recupérer. çà se complique aussi à cette etape car il faut trouver un moyen assez "simple" pour le recuperer le plus pur possible et de façon la moins energetique possible (par distillation ?). Au depart J'avais lu qu'il existait peut etre un piegeage dans un alcool plus lourd que l'ethanol (C10 ou plus) ou bien un co-extractant "magique" comme on peut parfois en trouver sur le marché. c'est pas facile )
    RomVi
    Le contexte reste encore très fliu...
    Si il s'agit d'un banc d'essai l'idée est de transposer à plus grande échelle ?
    Quel est exactement l’intérêt de cette récupération ? Quelques grammes d'éthanol ne coûtent rien.
    pesticide
    Oui en effet çà reste flou et l'idée est bien de le transposer a grande échelle (en sachant qu'ils existent encore plein de autres contraintes...). Malheureusement je ne peux pas en dire plus si ce n'est que nous souhaitons pas valoriser l ethanol mais juste le retirer. Voilà désolé de n'être pas plus précis. Je sais c'est compliqué de répondre a ma question sans plus d infos.
    Tans pis et merci qd même
    RomVi
    A grande échelle il y a plusieurs solutions possibles qui fonctionnent bien, à choisir en fonction des débits d'air, de l'investissement et de la concentration en éthanol :
    - La colonne de lavage de gaz à l'eau (pour un débit faible mais chargé)
    - La captation par charbon actif (pour un débit important, avec une concentration faible en éthanol).
    - La cryogénie et l'oxydation par voie chimique (juste pour en parler, parce que très coûteux et pas forcément plus efficace).
    ecolami
    La plus simple solution est la condensation, elle fournira un alcool contenant de l'eau. Si vraiment tu veux récupérer la totalité de l'alcool il faudra laver le gaz sortant du condenseur avec un faible débit d'eau, voire une recirculation.
    Tu ne dis pas si le but est d'obtenir de l'éthanol absolu (ultra pur) ou juste d'en capter la totalité.
    Tu ne dis pas non plus si des considérations économiques entrent en jeu (rentabilité de la récupèration).
    pesticide
    Re : Effluent gazeux avec de l'ethanol : comment le capter ?
    Bonjour a tous et merci pour vos réponses.
    Malheureusement pour des raisons de confidentialité c'est difficile pour moi de rentrer dans le détail et je comprends donc bien que c'est donc aussi difficile pour vous de me donner des réponses précises !
  1. Solubilité éthanol gazeux dans l'eau
    Par invitec4829296 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/08/2013, 10h43
  2. Saturation Azote Gazeux en Ethanol pour séchage
    Par invite2b9f7ef8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2013, 12h53
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 30/04/2012, 00h57
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 21/11/2008, 20h33
  5. [Brun] TNT, ou comment la capter correctement ?
    Par inviteb7268b6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 11h44
