Etalonnage du phmetre wtw
    ismenada
    Bonjour tout le monde
    Vous pouvez m'expliquer le principe d'etalonnage du phmetre et comment la temperature influe et comment
    merci beaucoup pour votre generosite intellectuelle
    FC05
    Re : etalonnage du phmetre wtw
    le pH mètre mesure en fait un potentiel redox.
    Ce potentiel est de la forme : E = E° + a.pH
    Pour déterminer la relation il faut connaître E° et a.
    E° dépend de l'électrode (nature, usure ...), on fait donc un premier étalonnage.
    a dépend de la température, on peut le calculer.
    Donc différentes stratégies :
    - 1 point de pH connu pour déterminer E° et calcul de a à partir de la température.
    - 2 points de pH connus, pour déterminer E° et a.
    - 2 points de pH connus, pour déterminer E° et a. Puis mesure de la température pour calculer a. On vérifie que a est le "même" pour les deux méthodes, sinon, le pHmètre affiche "erreur".
    Tous les calculs sont transparents pour l'utilisateur et effectués par le pHmètre lors de la procédure d'étalonnage.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    gts2
    L'expression de la fem de la pile du phmètre est . Le passage de e à nécessite donc de connaitre la température T et a (qui fait intervenir la fem de l'électrode de référence et la concentration de la solution de référence qui peuvent légèrement varier)
    Dernière modification par gts2 ; 06/08/2019 à 11h16.
    ismenada
    Re : Etalonnage du phmetre wtw
    Merci pour ce raisonnement ordonnée vous pouvez m'exiquer on me donnant un exemple car ma jugeote est retreci
    ismenada
    Merci pour cette explication vous pouvez me donner un exemple merci beaucoup
    gts2
    On suppose un pHmètre numérique avec étalonnage en deux points.
    On a pHaffiché=a+b*V ; V étant la tension mesurée.
    On plonge dans un tampon de pH=7, avec un V mesuré de V7, on a alors 7=a+b*V7
    On plonge dans un tampon de pH=4, avec un V mesuré de V4, on a alors 4=a+b*V4
    On a deux équations à deux inconnus a et b, on peut supposer le phmètre "programmé" pour résoudre.
  1. pHmètre
    Par inviteb609e1c0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2009, 16h12
  2. etalonnage phmetre stylo
    Par invite36555f63 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2008, 06h57
  3. [Divers] pHmètre
    Par inviteb853f23b dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2007, 20h37
  4. Etalonnage pHmètre
    Par invite51a9f442 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2006, 16h48
  5. pHmètre
    Par invitedc87c137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2003, 22h40
