Nombre insaturation aled
    invitea47b90fe
    Angry Nombre insaturation aled
    Nom : Capture d’écran 2019-09-14 à 16.58.07.png
Affichages : 752
Taille : 33,9 Ko
    je bloque pour trouver le nbr insaturation, au niveau du cycle bizarre.
    moco
    Re : nombre insaturation aled
    Il y a une double liaison dans le cycle et il y en a deux en chaîne latérale. Où est le problème ?
    invitea47b90fe
    et bien normalement il y en a 7 , je vois très bien les 5 plus evidentes mais il y a qu'un seul cycle
    invitea47b90fe
    donc techniquement il y en a 6
    Opabinia
    Le nombre d'insaturations, c'est sans entrer dans les détails de structure, la somme:
    Nins = NLdoubles + 2*NLtriples + Ncycles = 5 + 0 + 2 = 7 .
    Ne pas oublier le groupement époxy comportant un cycle triangulaire, sur la chaîne latérale.
    Dernière modification par Opabinia ; 14/09/2019 à 18h11.
    invitea47b90fe
    Ah donc un époxyde compte comme une insat ? je vois mieux maintenant merci !
    invitea47b90fe
    et pour embrayer sur l'isomérie , juste avec le nbr d'insat on peut voir si des molécules sont isomère ?
    Opabinia
    Cela dépend des données et de ce que l'on cherche.
    Le nombre d'insaturations concerne la formule brute du composé, ici du type CxHyOz
    cette formule est mise en comparaison avec celle de l'alcane présentant le même nombre d'atomes de carbone: CxH2x+2.
    Le nombre d'insaturations vérifie la relation: Nins = (2x + 2 - y)/2 .
    Comme tu peux le constater, cela ne va pas très loin, sauf cas très particulier ...
    invitea47b90fe
    Talking Re : nombre insaturation aled
    D'accord mais des isomères vont avoir la même formule brute , donc autant d'insaturation normalement
    Opabinia
    Le nombre d'insaturations découle de la formule brute, laquelle contient plus d'informations concernant la substance étudiée; c'est pourquoi il n'apporte généralement rien.
    La formule brute contient les valeurs de (x) et (y); Nins donne seulement accès à une relation linéaire entre ces deux termes:
    2x - y = 2Nins - 2 .
    Opabinia
    Exemple: les alcanals H-(CH2)n-CH=O présentent un nombre constant d'insaturations (Nins = 1); ils ne sont pas pour autant isomères.
    invitea47b90fe
    Je n'ai pas été assez spécifique dans mes question , je reformule , ce que je voulais dire en fait c'est si dans le cas d'une question ou l'on nous demande de trouver des isomères de même nombre de carbones, parmi plusieurs proposition , on pouvait résonner sur le nombre d'insaturation dans un soucis de gain de temps plustot que de compter les nbre de C puis de H etc comme ici par exemple : Nom : Capture d’écran 2019-09-14 à 20.46.12.jpg
Affichages : 1730
Taille : 23,0 Ko
    Kemiste
    Le plus simple reste de déterminer la formule brute. Tu es sûr de ne pas te tromper, surtout si tu fais des erreurs pour le calcul d'insaturations. Pour ce type de molécule c'est assez rapide.
    invitea47b90fe
    non c'est trop long je suis censé répondre en 1m20s max , et mis a part la molécule que j'ai mis au début je n'ai pas de mal à trouver les insaturations j'ai simplement eut besoin de quelques précisions
    HarleyApril
    Citation Envoyé par Alox92 Voir le message
    oui, car c'est un cycle
    HarleyApril
    toutes ces molécules ont 7 carbones et un oxygène
    tu peux compter les H ou les insaturations.
    Que trouves-tu pour les insaturations ?
    Vu qu'il te faut deux molécules, dès que tu en as trouvé deux, tu passes à la question suivante !
    Opabinia
    Dans ce cadre restreint, et dès que l'on a constaté partout le même nombre d'atomes de carbone (7), le dénombrement des insaturations offre effectivement un raccourci intéressant:
    Code:
    A      B      C      D      E
    3      4      2      1      4
    Il y a deux couples d'isomères: B et E (C7H8O).
    L'alcane correspondant aurait pour formule: C7H16 , et l'on retrouve le nombre d"insaturations:
    (16 - 8)/2 = 4 .
    Ceci dit, le dénombrement des atomes d'hydrogène n'est pas très long.
    Dernière modification par Opabinia ; 18/09/2019 à 08h01.
  1. Nombre d'insaturation
    Par invite680d0edb dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2014, 13h35
  2. nombre d'insaturation
    Par invitee58b5b72 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2011, 19h12
  3. Nombre d'insaturation
    Par invite76f709fd dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/06/2011, 16h58
  4. Nombre d'insaturation
    Par invite3b50103a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2010, 21h38
  5. [Biochimie] calcul du nombre d'insaturation
    Par invite0625a66d dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/04/2009, 12h47
