Problème exercice: Eléctrolyse de l'alumine
    invite77122065
    Question Problème exercice: Eléctrolyse de l'alumine
    Bonjour, je dois faire un exercice en Physique-Chimie portant sur la production d'aluminium cependant j'ai un problème pour une question (La question 4).<br>
    <br>
    <u>Le document de l'exercice:</u><br>
    <br>
    L'aluminium est un métal léger et très utilisé dans l'industrie comme l'aéronautique. La bauxite est un minerai qui contient de l'alumine, oxyde d'aluminium de formule Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Cet aluminium est extrait par éléctrolyse. L'alumine est fondu à haute température dans une cuve contenant du carbone. Un courant continu de haute intensité traverse la cuve et réalise la transformation des ions aluminium Al<sup>3+</sup><sub>(l)</sub> en aluminium Al<sub>(s)</sub>, et des ions oxygène O<sub>2</sub><sup>-</sup><sub>(l)</sub> en dioxygène O<sub>2</sub><sup>(g)</sup>. L'aluminium liquide se dépose au fond de la cuve, le dioxygène réagit avec le carbone et s'échappé sous forme de dioxyde de carbone.<br>
    <br>
    <u>Les questions:</u><br>
    <br>
    1. D'après les documents, écrire l'équation de la fusion de l'alumine.<br>
    2. Ecrire les demi-équations des réactions qui se produisent.<br>
    3. Ecrire l'équation bilan de la réaction.<br>4. Quelles masses d'aluminium et de dioxygène obtient-on avec une tonne d'alumine.<br>
    <br>
    <u>Mes réponses:</u><br>
    <br>
    <u>1.</u> 2Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 3C → 4Al + 3CO[SUB]2<br>
    <br>
    <u>2.</u> 2O<sup>2-</sup> = 0<sub>2</sub> + 4e<sup>-</sup> (x3)<br>
    Al<sup>3+</sup> + 3e<sup>-</sup> = Al (x4)<br>
    <br>
    <u>3.</u> 60<sup>2-</sup> + 4Al<sup>3+</sup> → 3O<sub>2</sub> + 4Al<br><br>Et donc voilà mon problème, je ne sais pas comment faire pour la question. Si vous pouviez m'éclaire ce serai sympa&nbsp;<img src="https://forums.futura-sciences.com/images/smilies/thumbsup.gif" border="0" alt="" title="up" smilieid="132" class="inlineimg"><br>Merci d'avance.<br>
    moco
    Re : Problème exercice: Eléctrolyse de l'alumine
    La fusion de l'alumine ne se produit pas comme tu le dis, mais selon : Al2O3 --> 2Al3+ + 3 O2-
    Pour la dernière question, il faut raisonner en moles.
    1ère opération. Calculer combien 1 tonne d'alumine Al2O3 contient de moles Al2O3. J'espère que tu connais la formule n = m/M
    2ème opération. Calculer combien de moles Al obtient-on à partir des moles de Al2O3 que tu viens de calculer. J'espère que tu vois que c'est le double
    3ème opération. Calculer la masse de ces moles d'aluminium, étant entendu que 1 mole Al pèse 27 g.
    4ème opération. Faire le même calcul pour l'oxygène.
    invite77122065
    Donc si je suis le raisonnement on a ceci:
    1ère opération
    n=m/M
    1 tonne = 106g
    n(Al2O3) = 106/102 = 9804 mol
    Cependant pour la suite es-tu sûr de l'équation de la réaction ? Car le prof nous a donné ces deux formules comme correction pour la dernière questions:
    4Al3+ + 6O2- -> 3O2 + 4Al (Equation bilan de l'oxydoréduction)
    2Al2O3 + 3C -> 4Al + 3CO2 (Equation de la fusion de l'alumine)
    PS: Désolé pour le post principale, je ne sais pas pourquoi mais les balises <br> etc... sont apparu ...
    moco
    Tout le monde peut se tromper. Ton prof aussi. La fusion d'une substance comme Al2O3 n'implique que Al2O3 et ne fait introduire aucune autre substance. Si non, ce ne serait pas une fusion, ce serait une réaction entre deux produits. La réaction de Al2O3 + C que tu cites constitue ce qu'on pourrait appeler l'équation bilan de ce qui se passe dans l'électrolyse avec une anode en charbon.
    Pour en venir à tes calculs, il est exact qu'on électrolyse 9804 moles de Al2O3, et qu'on obtient 2·9804 mole d'aluminium. Que pèsent ces 19608 mole d'aluminium ?
    invite77122065
    Autant pour moi, j'ai demandé a un ami la correction des premières questions, et j'avais mal écris, bref.
    Donc ensuite c'est simple :
    m(Al) = n(Al)*M soit m(Al) = 19608*27 = 5,29.105g = 529kg
    et donc pour le dioxygène comment est-ce qu'on fais? On a n(O) = 3n(Al2O3) ?
    moco
    Tu peux faire comme tu le dis. Mais c'est plus rapide de soustraire 529 kg de 1000 kg.
    invite77122065
    D'accord, et bien ça y est, il aura fallut du temps mais j'ai compris. Les vacances ça me réussi pas.
    Et bien en tout cas, je te remercie énormément pour ton aide !
    Bonne soirée à toi !
    invite77122065
    Ah si finalement j'ai une autre question, pourquoi est ce que l'on met n(O) alors que l'on cherche la masse de dioxygéne O2?
    Dernière modification par PandaLunatique ; 23/10/2019 à 21h23.
    moco
    Cela revient au même.
    Tu peux calculer la masse des atomes O, ou la masse des molécules Op2 que font ces atomes groupés dans des molécules O2. La masse finale est la même. 100 molécules O2 pèsent autant que 200 atomes O.
    invite1be0904f
    Bonjour j’ai le meme énoncer avec deux autres questions qui sont
    5.ecrire l’équation bilan de la formation du dioxyde de carbone
    6.quelle masse minimale de carbone est nécessaire pour réduire l’oxygène produit
    Mes réponse
    5. J’ai écrit CO2-C
  1. Exercice sur electrochimie. Electrolyse de KCl et HCl...
    Par invitea2a8fc53 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/02/2015, 16h27
  2. exercice électrolyse
    Par invitee184cfe4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2010, 18h53
  3. exercice sur l'electrolyse
    Par invite02db02ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2008, 16h38
  4. exercice d'electrolyse
    Par invite94f311c1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2006, 17h22
  5. Exercice : electrolyse
    Par invite56744921 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2005, 21h01
