Combustion de gaz
Combustion de gaz
    Egbert24
    Combustion de gaz
    Quand l'oxygéne est bruler , il peux être explosif , et ca devient du CO² (Dioxyde de carbone), OK.
    Question :
    Que devient le gaz hydrogéne une fois bruler ?
    Je sais que c'est explosif quand ce dernier brule.
    gts2
    Re : Combustion de gaz
    Citation Envoyé par Egbert24 Voir le message
    Quand l'oxygéne est bruler, ... ca devient du CO² (Dioxyde de carbone), OK
    Je suppose que c'est du charbon qui brule dans l'oxygène et pas l'oxygène qui brule ?
    Vous voulez parler de H2 + O2 = H2O ?
    moco
    On ne rencontre pas souvent des demandes aussi confuses, aussi imprécises et aussi chargées de fautes d'orthographe.
    Je réécris la première phrase en français, avant d'y répondre chimiquement. Cela donne :
    Quand l'oxygène est brûlé, il peut être explosif
    Ceci dit, la donnée contient les erreurs chimiques suivantes :
    1) l'oxygène ne brûle pas, comme tu le dis. Non. Il n'est jamais "brûlé". Par contre il fait brûler. Le charbon brûle, pas l'oxygène. L'oxygène peut faire brûler du charbon donc du carbone C, ou de l'hydrogène H2, et bien d'autres matières combustibles.
    2) L'oxygène ne peut jamais être explosif tout seul, comme tu le dis. Par contre le mélange du gaz O2 avec un autre gaz (comme l'hydrogène H2 ou le méthane CH4) peut être explosif, si on approche une flamme ou une étincelle près du mélange.
    3) L'explosion ne forme pas systématiquement du CO2, comme tu le dis. Non. Elle ne forme du CO2 que si le gaz mélangé à l'oxygène est un composé de carbone, comme le gaz méthane CH4 ou les vapeurs d'hydrocarbure. Le mélange CH4 + O2 peut brûler ou exploser selon les conditions de l'expérience. Et il forme bien du CO2. Mais il ne forme pas que du CO2. Il se forme aussi de la vapeur d'eau H2O.
    Maintenant pour répondre à ta question, là encore, le gaz hydrogène H2 peut brûler, donc faire une flamme stable non dangereuse. Mais si on le mélange à de l'oxygène ou de l'air avant d'approcher une allumette, le mélange H2 + O2 explose. Mais dans les deux cas, flamme stable ou explosion, on peut dire que les atomes O, une fois séparés, semblent se glisser entre les atomes H : cela dégage beaucoup de chaleur et il se forme de la vapeur d'eau H2O. Mais on ne peut pas dire que, comme tu l'écris : c'est explosif quand H2 brûle Non. Il y a soit une explosion, soit une flamme (ça brûle). Pas les deux en même temps.
    Dernière modification par moco ; 01/11/2019 à 18h38.
    Egbert24
    OK,
    lut.
    Merci pour la réponse.
    En physique ,chimie, je ne suis pas bon
  1. double combustion ou combustion inversée ?
    Par invite6a2fba74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/03/2018, 12h08
  2. combustion
    Par invitea86cdc01 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2008, 15h42
  3. Combustion
    Par Magnetika dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2007, 01h54
  4. Combustion
    Par invite533b878d dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2007, 17h45
  5. Chaleur de combustion- combustion de l'acide benzoique
    Par invite7038d1f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2007, 20h08
