hemi synthese et synthese total
    invitea4a3aba1
    Je n'arrive pas à faire la différence entre hémisynthèse et synthèse total d'une molécule
    Quelqu’un peut m'expliquer svp ?
    lerci !
    Strade
    Re : hemi synthese et synthese total
    L'hémisynthèse est la synthèse chimique d’une molécule réalisée à partir de composés naturels possédant déjà une partie de la molécule visée. La plupart du temps, il s'agit de molécules apparentées (ex. l'acide salicylique et l'aspirine, différant seulement d'un group acétyl). La synthèse totale, quant à elle, a comme point de départ les composés les plus simples possibles, et généralement bon marché. De manière générale, on produit des principes actifs de médicaments (comme par exemple la pyriméthamine) par cette voie.
    invitea4a3aba1
    je ne saisit toujours pas la différence... Pouvez vous m'expliciter la différence avec les étapes (en rapide pas détaillé) du début à la fin entre la synthèse chimique et l'hémisynthèse ? et surtout ca permet de faire quoi
    Merci à vous
    inviteff6b9d53
    pour faire rapide, la première synthèse totale du taxol, anticancéreux naturel et extrêmement complexe extrait de l'écorce d'if (formule du taxol : C47H51NO14, 11 centres asymétriques) a nécessité 37 étapes pour 12 ans de travail et un rendement global de 0.5% environ à partir du but-2-ène-1,4-diol (de formule C4H8O2).
    L'hémisynthèse, bien plus rentable, qui est d'ailleurs actuellement utilisée pour produire le taxol utilisé en chimiothérapie, est réalisée à partir de la 10-déacétyl-baccatine-III, extraite des aiguilles d'if de formule C29H36O10 et contenant 9 centres asymétriques. Elle se fait en 6 étapes pour un rendement global supérieur à 10%.
    L'hémisynthèse permet d'utiliser des molécules naturelles qui ont des centres asymétriques et une structure apparentée à la molécule finale, tandis que la synthèse totale se fait avec des molécules très simples et nécessite une lourde mise au point.
    invitea4a3aba1
    les deux mènes à former des analogues structuraux ? c'est surtout par rapport à ca que je n'arrive pas à faire la différence
    Merci à vous deja pour vos explications
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Non, le but est d'obtenir des molécules finales identiques. Seule la voie de synthèse diffère.
    invitea4a3aba1
    c'est ca que je ne comprends pas du coup dans notre cours la prof dit que l'hémisynthèse et la synthèse chimique permet d'aboutir a la formation d'analogue structuraux ou à l'optimisation d'une molécule
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Oui, dit ainsi, c'est correct, si on les compare à l'isolement de produits naturels.
    Par exemple, si on considère les antibiotiques :
    - on peut isoler des antibiotiques naturels, par example la péniciline G, qu'on obtient par fermentation - Ici on est limité à ce que la nature à bien voulu produire;
    - ou faire de l'hémisynthèse : là on peut introduire de la diversité chimique lors des dernières étapes de synthèse (ex ampliciline);
    - ou faire de la synthèse totale : là on peut introduire encore plus de diversité car il y a plus d'étapes mises en jeu.
    Dernière modification par vpharmaco ; 23/01/2020 à 11h16.
    invitea4a3aba1
    Ok donc l'hémisynthèse ET la synthèse chimiques permettent bien de faire de la diversité ou des analogues structuraux ?
    Si oui, la seul différence entre les deux c'est le nombre d'étape ? c'est quoi leur étape justement et explicitez moi ce qui différe vraiment en terme d'étape (je suis désolé je suis chiant je sais mais j'aime beaucoup la pharmacologie et jai vraiment besoin de bien comprendre)
    merci beaucoup !
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Si on considère le taxol (anticancéreux):
    - son hémisynthèse est là (figure 3): http://www1.biologie.uni-hamburg.de/...cts/Taxol.html
    - une de ses synthèses totale est là : https://www.synarchive.com/syn/58
    Dernière modification par Kemiste ; 23/01/2020 à 12h52.
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Si un modérateur passe par là, mieux vaut remplacer le deuxième lien par celui-ci https://www.synarchive.com/syn/58 (synthèse de Danishefsky, plus lisible).
    Un modo est passé par là
    invitea4a3aba1
    je suis que en première année jvoulais juste savoir quand est ce qu'on a interet de faire de la synthèse chimique plutot que de l'hémisynthèse et inverssement
    Kemiste
    Il faut mieux faire de l'hémisynthèse quand la synthèse totale requiert de très nombreuses étapes, donc est très longue et très coûteuse. Au contraire si la synthèse est courte et demande des réactifs peu chers il n'y a pas d'intérêt à extraire un intermédiaire qui est, en général, présent en faible quantité dans les plantes ou autre. Evidemment, certaines molécules n'ont pas d’intermédiaires présents naturellement et l'hémisynthèse n'est pas possible.
    invitea4a3aba1
    jai enfin compris !! merci à tous !
    HarleyApril
    Citation Envoyé par PACESLIFE Voir le message
    Pour donner un exemple de ce qu'a dit ton prof :
    lors de la recherche d'une hémi-synthèse du taxol, les différents produits intermédiaires ont été testés en cancérologie (in vitro). L'un d'eux était particulièrement intéressant et est dévenu le taxotère. C'est un analogue du taxol.
    invitea4a3aba1
    Ok vous m'avez tous fait bien comprendre pour l'hémisynthèse c'est parfait ! mais du coup en synthèse chimique aussi on peut aboutir à des analogue structuraux bien que les étapes de synthèses soient longues ?
  1. [Exercice] Exercice de synthèse: La synthèse des protéines
    Par invite1d62ba9a dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/01/2019, 11h53
  2. Différence Chimie de synthèse et Biologie de synthèse
    Par invite4dd3659a dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2017, 22h03
  3. synthèse soustractive et synthèse additive
    Par invitef8f2bf9f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2012, 07h19
  4. synthese de l'indigo..quel synthése peut la substituer ?
    Par invitecd4d53e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/06/2011, 14h16
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 25/01/2010, 23h13
