Thermodynamique
Thermodynamique
    invite0f3db224
    Thermodynamique
    Un petit problème pratique qui nécessite de mobiliser des compétences que je n'ai pas.
    Notre société transporte du sang à différentes températures (4 - 20°C), nous disposons de sondes pour surveiller la température ... de l'air.
    Il y a t-il une formule, un graphique ... un outil qui me permettrait de montrer l'évolution de la température du liquide en fonction de la température de l'air ambiant ?
    Exemple
    au point temps zéro le tube se sang (on peut considérer que c'est de l'eau) est à 20°C. l'air ambiant est à 30°C. Au bout de combien de temps le liquide dépassera 25°C (PS volume 5 ml).
    Ce problème a t-il une solution ?
    Vous remerciant de votre contribution
    Olivier
    gts2
    Re : Thermodynamique
    Cela dépend fortement dans quoi vous transportez le sang, je suppose que les tubes ou les poches sont dans une boite de type isotherme.
    invite0f3db224
    En effet les tubes sont dans des malettes type isotherme souple ... les fournisseurs annoncent ce type de caractéristique :
    Valeur de résistance : 1,021m.K/W - Coefficient K : 0,023W/m.K
    invite51d17075
    ce sont les seules infos ?
    une résistance thermique s'exprime en K/W , donc je n'interprète pas vraiment la valeur que tu indiques. ( avec les m )
    quand à K, il s'agit probablement de la conductivité thermique du matériau isolant, mais cela ne renseigne pas sur celle de la malette.
    gts2
    La "résistance" thermique a l'air d'être l'inverse d'une conductance surfacique : chez Isovation, on trouve de telles résistances avec le même ordre de grandeur en m2 K/W. En notant R cette "résistance", on aurait donc
    , S étant la surface extérieure de la boite.
    invite51d17075
    Ben oui, peut être(*), sauf que c'est écrit en m et pas en m² !!
    Et si c'est juste une faute de frappe, il est nécessaire d'avoir les infos sur les dimensions de la malette.
    (*) ce serait à la fois logique et utile ...
  1. thermodynamique
    Par invite4db1ca5e dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2014, 10h51
  2. thermodynamique
    Dernier message: 11/02/2014, 18h50
  3. Thermodynamique
    Dernier message: 06/01/2014, 23h23
  4. Thermodynamique
    Par invited38115fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2010, 18h20
  5. Thermodynamique
    Par invite309ab031 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2008, 19h56
