détermination de défauts dans un matériau
    invite0e54a767
    Bonjour, j'ai un exo que j'essaie de préparer.
    Deux métaux A et B, de masse molaire MA et MB avec MA < MB, constituent une phase unique AmBn = gamma sur un domaine de composition limité par les fractions molaires
    xB min = x1 = 0,5 et xB max = x2 = 0,8.
    Des mesures de masse volumique effectuées à diverses compositions montrent que la masse volumique de gamma décroît quand xB croît.
    1-Déterminez les compositions chimiques limites de cette solution solide gamma
    là j'ai mis que à xB=0,5 on a A(0,5)B(0,5) et à xb=0,8 on a A(0,2)B(0,8).
    2- Au sein de la solution solide , l’évolution continue de x1 à x2 résulte de la présence d’un seul type de défauts.
    2.1- Déterminez quels sont les trois types de défauts envisageables
    j'ai mis lacunes de A, substitution de A par B; et insertion de B.
    2.2- Etablir en partant de la composition correspondant à x1 l’expression donnant la formule chimique du motif dans chaque cas. Précisez à chaque fois les valeurs limites des quantités de défauts.
    cette question est mon problème, je ne suis pas sure de la comprendre.
    Merci d'avance.
    moco
    Re : détermination de défauts dans un matériau
    Il y a dans ce problème quelque chose qui m'échappe.
    Tout d'abord, il est vrai qu'un mélange solide de deux métaux peut donner une phase solide. Mais cette phase solide ne peut pas avoir une formule du genre AmBn. Ou alors ces coefficients m et n sont des fonctions de x.
    Ensuite, il me paraît paradoxal d'imaginer que dans une telle phase solide, si on augmente la proportion du métal le plus lourd, on diminue la masse volumique du mélange !
  1. Probas : NB DE DÉFAUTS ATTENDUS DANS UNE PRODUCTION
    Par invite0202a846 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2016, 16h08
  2. RDM - Répartition des forces dans un matériau
    Par invitee2927a7a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2015, 19h05
  3. Calcul de porosités dans un matériau
    Par invite45b05fd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2014, 14h33
  4. determination du materiau en cissaillement
    Par invite8fa85403 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/07/2009, 10h52
