Problème lors de la distillation fractionnée du plastique!
    gloups13
    Bonsoir bonjour tout le monde.
    Oui, vous avez bien lu, je distille le plastique.
    Alors voila, j'ai effectué la pyrolyse du plastique (pas le PVC). J'ai obtenu 100 ml d'un liquide verdâtre, inflammable et très volatile.
    Ensuite, j'ai distillé ce liquide à l'aide d'une colonne à vigreux.
    Au début, ça distille bien, j'obtient un liquide jaune ( un peu la même couleur que le gasoile mais après, ça s'arrête. Il faut que je chauffe énormément mais je n'y arrive pas.
    Je chauffe un ballon de 250 ml à l'aide de bois. ( J'ai fais un trou dans la terre et j'ai fait un feu. Quand le trou était plein de braise, j'y ai mis le ballon dedans. Bref, même avec le ballon entouré de braise ardente et moi qui souffle sur les baise comme un fou, la distillation ne se fait plus. Il semblerait que la colonne de vigreux marche trop bien, elle condense tous ce qui s'évapore du ballon!
    Alors j'ai enlevé la colonne et j'ai fait une distillation simple: ça a marché mais j'ai obtenu le même liquide verdâtre du départ. Il faut vraiment mettre la colonne de vigreux.
    J'ai pensé isoler la colonne avec un truc qui résiste à la chaleur. Pensez vous que c'est une bonne solution et que ça va résoudre mon problème?
    Si vous avez des suggestion de vieux chimiste, je suis preneur.
    D'avance, je vous remercie.
    moco
    Re : Problème lors de la distillation fractionnée du plastique!
    Essaie d'être plus précis ! Il y a des dizaines de plastiques différents. Et ils réagissent tous de façon différente.
    gloups13
    Le plastique est du 100% polypropylène.
    RomVi
    Tu peux toujours isoler la colonne avec de la laine de verre.
    Afin d'accumuler des infos plutôt que de distiller un peu au hasard il faudrait que tu traces la courbe ASTM de ton mélange :
    - Tu pèses la quantité placée dans le ballon
    - Tu distilles ton mélange vers un récipient que tu pèses également
    - Tu traces la température en tête de colonne en fonction de la fraction initiale distillée.
    moco
    A mon avis, tu obtiens un mélange complexe de toutes les molécules susceptibles d'être obtenues par cracking au hasard dans la chaîne de polypropylène. Et comme toutes ces substances sont des alcènes, elles peuvent réagir les unes sur les autres. Et ce mélange sera à peu près impossible à purifier.
    gloups13
    Je ne cherche pas à,isoler tous les composants, j'essaie juste de voir si je peux arriver au gasoil et à l'essence.
    Je vais essayer d'isoler la colonne de vigreux et voir ce que ça donne.
    Kemiste
    Faire une distillation avec des composés inflammables et une flamme n'est pas forcément une très bonne idée...
    RomVi
    En réalité ce n'est pas si dangereux, car les vapeurs vont venir pousser l'air, et il n'y a pas véritablement de mélange détonnant.
    Avant que les chauffes ballons ne se démocratisent les distillations étaient souvent effectuées sur des becs Bunsen.
    ecolami
    En entrant +pyrolyse du polypropylène+ comme recherche je trouve en premier
    https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Pyr...r_de_plastique
    qui décrit une technique low-tech=bricolage (sur la plage) Va voir, a moins que tu ne connaisse déjà.
  1. Distillation fractionnée
    Par invite3d629cd1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2016, 17h36
  2. distillation fractionnée
    Par invite63e060d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2009, 19h36
  3. distillation fractionnée
    Par invite63e060d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2009, 23h30
  4. Distillation fractionnée.
    Par inviteb2874de4 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/11/2008, 19h37
  5. Distillation fractionnée
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2006, 18h36
