Fabrication Gel hydroalcoolique
    invite3e01796f
    Question Fabrication Gel hydroalcoolique
    J'aimerais fabriquer une solution de désinfection pour les mains.
    J'ai bien envie de suivre la recette de l'OMS, mais je ne trouve pas tout les ingrédients.
    Voici la recette :
    • Ethanol 96% : 8333 ml
    • Peroxyde d’hydrogène 3% :
    417 ml
    • Glycérol 98% : 145 ml
    Eau bouilli ou distillé
    J'ai à ma disposition 1 litre d’éthanol à 70 % dénaturé (0.1% de camphre ). Concernant le Glycérol, la glycérine végétale pour fabriquer des liquide de cigarette électronique pourrait faire l'affaire ?
    Étant donné que j'ai de l'alcool à 70 % et la recette d'origine est pour 96%. Vous pouvez m'aider à calculer les quantités ? Mon gel ne risque pas d'être moins efficace si je le coupe avec les quantités indiqués ?
    Merci !
    magura
    Re : Fabrication Gel hydroalcoolique
    Bonsoir Betabong, utilisez uniquement l'alcool à 70° sans le diluer. Versez-le dans un récipient type spray pour parfum. Vous pouvez le vaporiser sur les mains et tous types de surface. Veillez à utiliser une crème hydratante pour les mains par la suite.Bien à vous.
    invite3e01796f
    Je vous remercie de votre réponse. Sans la diluer, elle ne risque pas de disparaître avant les 20 sec de friction ?
    Et si je veux quand même partir sur la fabrication, je peux la diluer jusqu'à où ?
    Merci!
    RomVi
    Si tu veux suivre la recette indiquée alors il faut ajouter -10% d'eau, il faut donc utiliser de l'eau à masse négative. Le seul problème c'est personne n'en vend...
    invite3e01796f
    Merci pour tes précisions ! je comprend mieux.
    Alors ma deuxième question si je venais à trouver de l'alcool de degré plus élevé. Je pourrais utiliser la glycérine végétale à 100% (celle des cigarretes électriques)?
    Merci !
    RomVi
    Je ne connais pas la composition, mais si il s'agit de glycérine pure elle est utilisable. Il ne faut surtout pas qu'elle contienne de nicotine.
    invite3e01796f
    Merci je vais fabriquer 500 ml
  1. Gel Hydroalcoolique
    Par invite5c178ef5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2020, 11h46
  2. Gel hydroalcoolique
    Par invitea856d567 dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/01/2013, 12h36
  3. Solution Hydroalcoolique
    Par invite68786aaa dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2012, 18h47
  4. TPE sur le savon et la solution hydroalcoolique
    Par invite1f8dbe82 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/11/2011, 20h40
  5. [Brun] Gel hydroalcoolique versé sur portable !
    Par invite017c0475 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 22h36
