ÉLECTROLYSE DE L'EAU, quelle consommation pour quelle production
    invite1e64fc41
    Bonjour à toutes et tous.
    J'aurais besoin d'une formule pour lier la pression du milieu, l’énergie consommée et le volume de gaz produit par électrolyse
    Le volume produit est lié à la pression
    Et ce volume est lié à l’énergie consommée (enfin je suppose)
    Je n'ai malheureusement pas les connaissances physiques. J'ai pu trouver cette étude sur l’effet de la pression sur l’électrolyse de H2O ( https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01674502/document ) mais encore une fois, pas de mon niveau^^
    PS: je souhaite réaliser cette électrolyse à 10m de profondeur en eau de mer... Donc 1 bar de pression relative, ou 2 bar en pression absolue
    merci par avance
    JPL
    Re : ÉLECTROLYSE DE L'EAU, quelle consommation pour quelle production
    Explique précisément ton objectif car ta demande est plus que surprenante. Tu as de bonnes chances de fabriquer de l’eau de Javel in situ
    invite1e64fc41
    je voudrai remonter une charge de 1 kg qui si situe à 10m de profondeur en mer
    A 10m, il me faut un volume d' "air" de 2L pour remonter cette charge
    j'aurais donc besoin de connaitre l'énergie nécessaire pour produire 2L d' "air" (h2 + 0) pour dimensionner ensuite une batterie.
    Le bloc batterie + electrolyseur serait étanche. Je n'ai pas encore réfléchi à la partie conception, mais déjà je voudrais voir si mon système est viable théoriquement; J'ai vu que l’électrolyse consommait pas mal d’énergie mais combien et pour produire quoi...
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par createur50 Voir le message
    Quel horreur
    Disons plutôt .
    2 dm3 de gaz H2 + O2
    Début du calcul :
    A 10m , pression absolue =
    Volume à 1 bar =
    Volume d' une mole à 1 bar = 24 dm3 , d' ou nombre de moles .
    invite1e64fc41
    Désolé pour la notation ^^
    en presssion absolue a 10m, c'est 2 bars ?
    Donc il faudrait je je produise 48 dm3 de gaz h2 + O
    Concernant les mole... j'ai trouvé que l'oxygène à une masse de 16 g/mol et l'hydrogène 1g/mol
    Connaissaissez-vous les volume produit en dm3 par rapport à la conso electrique? Ca dépend du rendement de chaque machine je suppose
    Tom85360
    Pour calculer le nombre de mol de gaz qu’il te faut pour avoir 2L à 2 bars de pression tu peux utiliser la loi des gaz parfait, P*V=n*R*T (avec pression en Pa et la T en Kelvin),
    Donc n=(P*V)/(R*T) = (200000*2e-3)/(8,314*300)
    n=0,16 moles
    La dissociation d’une mole d’H2O donne 1,5 mole de gaz (1mole de H2 et ½ mole de O2)
    Il te faut donc dissocier 0,16/1,5 = 0,106 moles d’eau
    1 ampère correspond à 1coulomb par seconde.
    La constante de faraday nous dit qu’une mole d’électrons à une charge de 96 485 coulombs (cst de faraday = 96 485 C·mol−1)
    A l'anode (lieu de l'oxydation) : H2O (l)—>(½)O2(g) + 2 H+(aq) + 2 e-
    A la cathode (lieu de la réduction) : H+(aq) + 2 e- —> H2(g)
    Donc il faut faire passer 2 moles d’électrons pour électrolyser 1mole d’eau et former 1,5 mole de gaz (en théorie)
    n e- = 2*n eau= 2*0,106= 0,212 moles d’électrons
    n coulombs = 0,212*96485= 20 450 Coulombs (ou A/s)
    Il faut donc faire passer (en théorie avec un rendement de 100%) 20 500 coulombs dans le circuit (≈6A.h)
    Si tu veux la formule générale dans le cas de l’électrolyse de l’eau en H2+ 1/2 O2 :
    V = (R·T·I·t·1,5)/(2P·F)
    Avec V volume de gaz en m3
    R la cste des gaz parfaits (8,314J/mol/K)
    I l’intensité en ampère
    t le temps en seconde
    T la température (en Kelvin)
    1,5 et 2 parce qu’il faut faire passer 2e- pour produire 1,5 moles de gaz
    P la pression en pascal (dans ton cas 200 000Pa)
    F la cste de Faraday (96 485 C·mol−1)
    Attention le volume donné avec cette formule est théorique (je ne connais pas les rendements moyen de ce type d'électrolyse mais si on imagine environ 20% il faudra multiplier l'intensité ou le temps par 5)
    Dernière modification par Tom85360 ; 27/03/2020 à 10h58.
  1. Quelle concentration de soude pour l'électrolyse de l'eau ?
    Par invitebd3aa2d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2020, 08h53
  2. Quelle tension et courant maxi pour une electrolyse au sel ?
    Par invite735b90b4 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/06/2019, 18h36
  3. quelle consommation énergétique pour chauffer 50m² en rt2012
    Par invite995e0808 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2015, 21h01
  4. quelle surface de foret pour production perso de buche
    Par invite6b5423e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/01/2011, 10h02
