Fonctionnement d'une pile de concentration
    iPhysics
    j'ai un peu de mal à visualiser le fonctionnement d'une pile de concentration, je vais alors expliquer le schéma, exposer ce que je pense être son fonctionnement et donner des éléments qui me semblent illogique :
    Nom : chim.PNG
Affichages : 2504
Taille : 96,7 Ko
    Dans chaque demi-pile, il y a barbotage d'hydrogène (qui vient de l'extérieur à une pression 1 atm). A gauche, dans l'eau, on verse une solution diluée (molarité de ) de ce qui nous amène a une solution de même concentration en . On nous renseigne également sur le fait que l'ion hydronium créé dans la demi-pile de droite a une activité unitaire (on ne sait pas quelle concentration, mais cela est nécessairement relativement bien plus élevé que pour la demi-pile de gauche). On place de chaque côté un conducteur en platine reliés entre eux afin d'en faire des électrodes. On place au milieu un pont salin comme conducteur ionique (par exemple, un pont de KCl).
    L'équation redox est donnée par :
    Mon interprétation est la suivante :
    La plus faible concentration en ion hydronium à gauche fait que le système va tendre à égaliser les concentrations à cause de la différence de potentiel créée. Ainsi, on aura à gauche une réaction d'oxydation et à droite une réduction.
    Pour que la réaction d'oxydation ait lieu, l'hydrogène moléculaire se libère de 2 électrons qu'il cède à la lame de platine et forme ainsi avec l'eau 2 ions hydronium. De l'autre côté il y a réduction et c'est justement la lame de platine qui fournit des électrons aux ions hydronium pour former de l'eau et de l'hydrogène moléculaire. Ainsi, si une des lames est en excès d'électrons (à gauche) et l'autre en déficit (à droite), un courant électrique est généré par différence de potentiel et va de la lame de gauche (anode) vers la lame de droite (cathode).
    Maintenant, passons aux éléments perturbateurs :
    On dit tel quel que s'il y a courant dans le circuit métallique non fermé, il y aura forcément une accumulation de charges dans la cathode, et que donc le pont salin sert à envoyer des cations vers la cathode pour capter les électrons et vice-versa pour ainsi garantir une neutralité des électrodes et avoir une différence de potentiel qui n'est due qu'à la différence de concentration.
    Donc : avec mon raisonnement, chaque électron donné à l'électrode de gauche est renvoyé à l'électrode de droite qui vient à le céder, c'est donc comme si l'électron était simplement dirigé de la partie gauche vers la partie droite, rien ne reste dans les électrodes. Ainsi, je ne vois pas quel rôle joue le pont salin. De plus, mon courant est dû à un excès d'électrons à gauche et à un déficit à droite, alors même que ces plaques doivent être électriquement neutres pour que la tension soit due à la différence de concentration.
    Merci beaucoup à ceux qui accepterons de m'aider à comprendre où est la faille dans mon raisonnement.
    chris28000
    Re : Fonctionnement d'une pile de concentration
    Déja , il y a un voltmètre branché sur la pile, donc il n'y a pas de courant. Pourquoi d'ailleurs? parce que l'accumulation d'électrons à l'anode, et le déficit d'électrons à la cathode crée un champ électrostatique qui s'oppose au champ électromoteur de la pile. Ce champ électromoteur étant créé par la différence de potentiel , due ici a la différence de concentration H3O+.
    Si maintenant, on fait débiter la pile dans un dipôle quelconque (moteur, résistance ), il n' y a plus d'excès de charge dans les électrodes. Ce n'est pas pas l'excès d'électrons qui produit le courant, c'est le champ électromoteur de la pile.
    d'ailleurs quelque soit le générateur (électromagnétique dans les centrale électrique, pile daniell fer cuivre), ce n 'est pas l'excès d'électrons qui produit le courant. Le seul cas, c'est un condensateur chargé qui se décharge dans un dipôle.
    jeanne08
    pour completer le post précédent :
    Il y a plus de H+ à droite qu'à gauche donc la borne + est à droite et la borne - à gauche ( formule de Nernst) . Quand la pile débite ( on a branché un fil par exemple) le courant part de la borne + pour aller vers la borne - donc il se forme des électrons à la borne - qui se dirigent vers la borne + et ceci dans le fil électrique.
    A l'interface électrode /solution on a donc : borne - ( à gauche) H2 -> 2H+ +2e et à la borne + ( à droite) : 2H+ +2e -> H2 . Il va donc y avoir trop de charges + dans la solution de gauche (à cause des H+ formés) et pas assez de charges +( à cause des H+ consommés) donc trop de charges - dans la solution de droite. Le pont salin sert à "équilibrer ces charges" entre les deux solutions des compartiments . On peut considérer qu'il y a un courant d'ions Cl- de la droite vers la gauche ( les Cl- de droite poussant les anions du pont qui vont donc dans la solution de gauche)
  1. Pile en fonctionnement et pile au repos
    Par ancien1957 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2019, 12h19
  2. Fonctionnement d'une pile
    Par invite9396c63d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2014, 10h29
  3. Pile de concentration
    Par invite1227e9ff dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2009, 17h10
  4. Fonctionnement d'une pile
    Par invite907d4fe7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2008, 16h38
  5. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 13h42
