[Post-bac] Difficulté de traduction de la nomenclature en forme développée
    invite9c473163
    Je travaille sur un Projet de Fin d'Etude (PFE) sur les injections de résine polyuréthane dans les sols d'assises de bâtiment afin d'en améliorer les propriétés mécaniques et hydriques.
    Je ne suis pas dans une formation dans laquelle nous apprenons la Chimie (DUT Génie Civil) mais j'aimerais expliquer en première partie de mon rapport de PFE comment réagissent les produits dans le sol pour former la résine polyuréthane.
    MODE OPERATOIRE :
    • Foration.
    • Mise en place par battage d'un tube en acier creuse munie de manchettes tous les 15 cm à partir du bas.
    • Scellement du tube en acier par du mortier.
    • Mise en place de tubes en cuivre à l'intérieur de la tige en acier (1 tube pour une résine monocomposante, 2 tubes pour une bicomposant).
    • Si sol sec, humidification du sol.
    • Préchauffage des composants réactifs dans les réservoirs de la pompe.
    • Injection haute pression par les tubes en cuivre des composants réactifs (La résine se forme sur le premier site).
    • Relevage des tubes en cuivre de 15 cm dans le tube en acier.
    • Seconde injection (La résine se forme sur le second site.).
    • ... (relevage des tube en cuivre et injection selon le nombre de sites à injecter)
    Ces injections de résine polyuréthane dans le sol sont utilisées de deux manières :
    • Résine très visqueuse et très expansive : Soulever des dallages, des fondations, voire un immeuble tout entier... La résine se diffuse peu, fracture et "pousse" le sol environnant.
    • Résine très fluide faiblement expansive : Formation d'un mortier dans des sols sableux (La résine joue le rôle d'une matrice). La résine se diffuse dans le sol environnant.
    J'ai effectué des recherches qui m'ont appris que deux réactions chimiques avaient lieu lors de la formation de la résine polyuréthane expansive :
    • isocyanate ( R1 - N = C = O ) + alcool (R2 - OH) -> uréthane (R1 - NH - CO - O - R2)
    • isocyanate ( R1 - N = C = O ) + eau ( H2O ) -> ( R1 - N - COOH ) -> (R1 - NH2) + ( CO2)
    J'ai alors voulu m'intéresser à la réaction de polymérisation à partir de 2 produits vendus ensemble par GONCHEM DENEEF (résine bi-composant). J'ai réussi en fouillant un peu sur le net à trouver les nomenclatures de leurs composants réactifs. Cependant ces nomenclatures sont assez compliquées et je n'arrive pas à trouver les formes développées.
    J'aimerais pouvoir visualiser la réaction de polymérisation avec un schéma clair.
    Existe-t-il un logiciel permettant de traduire une nomenclature en sa forme développée ?
    Aucun des 3 réactant n'est un polyalcool, en revanche l'un d'entre eux est un di-ester qui semble jouer ce rôle. Aucun article accessible pour un novice comme moi ne traite de l'utilisation de di-ester à la place d'alcool dans la production de résine Polyuréthane expansive. Auriez vous une idée de la réaction qui a lieu?
    ______________________________ ______________________________ ___________
    Résine ROCKSTAB 1.3 - PRODUIT A :
    • 100 % : 2,2-diméthyl-1-(méthylméthyl)-1,3-propandiyl bis(2-méthylpropanoate)
    Résine ROCKSTAB 1.3 - PRODUIT B :
    • 65% : Diphénylméthanediisocyanate
    • 35% : Diphénylméthane-4,4'-diisocyanate
    HarleyApril
    Re : [Post-bac] Difficulté de traduction de la nomenclature en forme développée
    Le nom comporte une faute de frappe.
    2,2-diméthyl-1-(méthyléthyl)-1,3-propandiyl bis(2-méthylpropanoate).
    La nomenclature n'est pas l'officielle.
    Voici les structures
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 225
Taille : 16,6 Ko
    Le diester s'hydrolyse pour donner le diol.
    Je te ferai des crobards plus tard (réunion maintenant)
    HarleyApril
    Voici les deux étapes : l'hydrolyse et le condensation.
    Pour l'hydrolyse, je t'ai fais deux dessins. Le premier est plus usuel en chimie organique, le second est équilibré.
    Pour la condensation, l'équation est équilibrée.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 203
Taille : 26,4 Ko
    Bonne continuation
    invite9c473163
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    Pièce jointe 410183
    En effet, j'ai mal recopié. La bonne formule est : 2,2-dimethyl-1-(methylethyl)-1,3-propanediyl bis(2-methylpropanoate).
    Merci pour ton aide
    invite9c473163
    L'acide 2-méthylpropanoïque produit lors de l'hydrolyse du Produit A a-t-il une utilité dans les réactions chimique en rendant le milieu plus acide ? Que lui arrive-t-il ?
    HarleyApril
    Je ne vois pas bien quelle pourrait être l'utilité de cet acide ...
    invite9c473163
    J'ai une explication qui me semble plausible. J'aimerais ton avis là dessus.
    Un milieu acide est un milieu riche en ions hydroxonium et plutôt faible en ions hydroxyde. Or les ions hydroxydes sont des radicaux de la fonction alcool.
    Dans notre réaction de polymérisation, des ions hydroxydes peuvent venir se loger à la place des polyols et réduire la taille des chaînes des macro-molécules produites lors de la réaction.
    La fixation des polyols serait donc facilitée en milieu acide ce qui permet un emballement de la réaction. On constate expérimentalement une "prise" de la résine comme avec du ciment. La réaction s'emballe et en peu de temps, on passe d'une matière liquide à une matière solide expansée. La réaction est exponentielle.
    invite9c473163
    Plus la taille des molécules est grande, plus la résine sera solide. L'acide 2-méthylpropanoique permettrait donc la production d'un matériau plus résistant tout en catalysant la réaction de polymérisation.
    HarleyApril
    Les catalyseurs utilisés pour cette réaction sont soit des composés basiques (amines, guanidines) soit des acides de Lewis (métaux).
    L'acide isobutyrique (2-méthylpropanoïque) est tout le contraire des composés basiques.
    Les acides de Lewis peuvent se lier à l'isocyanate par l'oxygène ou l'azote et les rendre plus réactifs.
    Ils peuvent également se lier à l'oxgène de la fonction alcool et rendre son hydrogène plus labile sous forme de proton.
    Ces deux phénomènes sont favorables à la réaction.
    La protonation partielle de l'isocyanate pourrait être favorable à la réaction.
    Par contre, la protonation de l'alcool par l'acide isobutyrique irait dans le mauvais sens.
    Je suppose que si on a un diester du diol au lieu d'un diol, c'est pour permettre de mélanger les deux composants (diester et diisocyanate) sans que ça ne réagisse.
    invite9c473163
    Merci HarleyApril pour ton explication
    C'est parfait je pense avoir compris tout ce dont j'avais besoin pour la rédaction de mon rapport !
  1. Passer de la forme développée à la forme factorisée sans discriminant
    Par invite8c7a612d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2015, 20h47
  2. Forme développée de l'opérateur d'advection
    Par invite014b6356 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2014, 11h10
  3. 1ère S - Passage forme développée à canonique
    Par invite9f2bcfdc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/09/2014, 19h55
  4. [ NOMENCLATURE et Formule semi-developpee ] - Niveau seconde
    Par inviteaeb5e010 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2013, 23h03
  5. Déterminer la forme développée et réduite de ..
    Par inviteedc6603a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2012, 15h33
