Inox dans eau de javel ?
    invitee36c1eea
    De l'inox mis longtemps dans de l'eau de javel, qu'est-ce que ça donne à terme ?
    Je m'explique : je devais faire tremper un petit objet en plastique dans de l'eau de javel pour désinfection.
    Seulement, j'ai commis l'erreur de laisser durant une bonne dizaine de jours une cuillère dans ce "verre de désinfection", laquelle est en acier inoxydable.
    Je l'avais totalement oubliée, et aujourd'hui, après une bonne dizaine de jours, je constate un mélange assez étrange dans le verre... l'eau de javel est devenue jaune, avec énormément de dépôt marron au fond.
    De quoi s'agit-il ? Est-ce dangereux (possibles inhalation ou projection quand je vais jeter le tout...) ou puis-je être rassuré ?
    Je joins 2 photos
    Merci pour votre aide
    chris28000
    Re : Inox dans eau de javel ?
    Il peut s'agir d'une oxydation de l'acier par les ions ClO- de l'eau de javel
    Les atomes de fer Fe de l'acier sont transformés en ion Fe2+ et les ions ClO- donnent des ions Cl-
    Fe2+ réagissent avec les ions Cl- pour donner du chlorure de fer, qui est jaune
    invitee36c1eea
    merci pour votre réponse Chris!
    L'inox étant également composé de nickel et de chrome, cela a-t-il pu créer des chlorures de nickel et de chrome ?
    Le cas échéant, quid de la dangerosité ?
    petitmousse49
    Couleur jaune orange : oui. Il s'agit plutôt d'ions fer(III) qui, dans la mesure où l'eau de javel est un milieu très basique, précipitent sous forme d'ydroxyde de fer(III) Fe(OH)3..
    Dernière modification par petitmousse49 ; 20/05/2020 à 15h22.
    invitee36c1eea
    merci Petitmousse !
    Etant donné la couleur marron orangé de la précipitation, possible qu'elle comporte du chrome VI ?! ou c'est impossible ?
    chris28000
    pourtant dans un vieux post:
    "Le métal inox est un alliage fer-nickel-chrome. Traité à l'eau de Javel, il se transforme lentement en chlorure de nickel, chlorure de fer et chlorure de chrome, qui sont des produits solubles dans l'eau,"
    https://forums.futura-sciences.com/c...exavalent.html
    invitee36c1eea
    merci pour vos retours!!!
    Si d'autres personnes veulent faire part de leur interprétation, elles sont les bienvenues
    petitmousse49
    L'eau de Javel a pour "principe actif" l'hypochlorite de sodium . L'ion hypochlorite est thermodynamiquement instable dans l'eau. Pour ralentir la vitesse de sa décomposition en ion chlorure, on commercialise l'hypochlorite de sodium en milieu très basique : pH de l'ordre de 12, environ, tout dépend de la concentration. Dans ces conditions, les ions métalliques précipitent sous forme d'hydroxyde.
    chris28000
    d'accord ok!!
    merci.
    40CDV20
    Citation Envoyé par anm7513 Voir le message
    En l'état des infos disponibles il n'est pas possible de statuer de façon fine. Il manque l'essentiel, quelle catégorie et quelle nuance d'inox ?
    De façon générale et ceci vaut pour la quasi totalité des inox de grande diffusion, un environnement chlore humide/chlorure mais également sulfure est déconseillé. On parle souvent de la bande des 4 principaux paramètres (comme chez Mao), valeur pH, teneur en Cl-, la T°C et le pouvoir oxydant du milieu.
    Ici, s'agissant de couverts de table il est fort probable qu'il s'agisse d'un inox ferritique de grande diffusion dans l'activité, donc magnétique, tel un K30/430 et proches. La tenue à la corrosion par piqûrage (ruptures locales du film passif) de ces inox est toute au plus passable. Ça s'améliore grandement avec un K44 (également ferritique) dont la résistance à la corrosion est remarquable tout comme son prix et ça va encore croissant avec un austéno-ferritique (inox duplex (UGI 4482/4362,..)
    Sans risquer de se tromper il suffit de retenir que pour les ferritiques l'inertie chimique augmente avec la teneur en Cr° et Mo°, pour les austénitiques (316 L/317 L) avec Cr°, Mo° et N.
    Cdt
    ecolami
    Bonjour, L'inox en présence d'eau de javel réagit:
    +Le nickel forme un oxyde de Ni III qui se décompose en Oxyde de Ni II avec liberation d'oxygène c'est un catalyseur de decomposition de l'hypochlorite.
    +le Chrome peut former des chromates en milieu alcalin oxydant il y alors une coloration jaune de la solution (pas un dépot)
    +Le Fer est oxydé en Fe (OH)3 dépot de rouille brune.
    Ces 3 réactions dépendent de la concentration, du temps de contact (et de la température).
    Donc la surface est attaquée et il faut un polissage pour retrouver un état de surface convenable.
    chris28000
    en fait il faut regarder les diagrammes potentiel ph, du fer, du nickel du chrome, de l'hypochlorite, de l'eau.
    invitee36c1eea
    Merci beaucoup à tous pour tous ces éléments qui me permettent d’y voir plus clair!
    Concernant la dangerosité de cette «*solution*», qu’en est-il ? Tant que c’est format liquide dans le verre, je risque quelque chose ou pas du tout (par ex intoxication du fait d’une évaporation à température environ 30C ?) ?
    petitmousse49
    C'est exactement cela !
  1. Javel ou chlore dans la piscine
    Par invitea4de43f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2016, 15h01
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 17/03/2014, 21h36
  3. dépôt brunâtre dans la javel
    Par invite29caf891 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2013, 16h27
  4. Javel et Inox et Chrome haxavalent
    Par invite3cb7c676 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/09/2012, 13h34
  5. Javel et inox (chrome hexavalent)
    Par invite3cb7c676 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2012, 07h18
