Lequel de ces anion est le plus stable?
    invitecc8d335d
    Pouvez vous me dire lequel de ces anions est le plus stable? La présence de Br qui est -I me perturbe et je n'arrive pas à trancher. Merci de vos réponses
    Kemiste
    Re : Lequel de ces anion est le plus stable?
    Vu la position de la charge moins sur les deux structures, la présence du brome a-t-elle une une influence différente ? Qu'est ce qui diffère d'autres ? Quelle est l'influence de ce paramètre ?
    Kiraxel
    Il y a des effets inductifs des autres atomes de carbone qui vont plus déstabiliser l'une des structures plus que l'autre.
    Même si on enlève le Brome, le raisonnement reste le même.
    Et il n'y a pas d'effets de mésomérie pour contrebalancer les effets inductifs qui doivent être pris en compte.
    invitecc8d335d
    BOnjour,
    Donc la n°1 est bien la plus stable?
    Kemiste
    A toi de nous le dire Quels sont tes arguments ?
    74ab
    Bonjour, comme très bien expliqué au dessus, la premier chose à remarquer est l'influence ou non du Br (effet inductif ?, mésomère ? et surtout est ce que ça change la donne réellement dans ce cas précis)
    Pour aborder ta question sous un angle différents de celui adopté par les autres réponses, je te propose de faire une analogie avec le carbocation. A ton avis quel carbocation est le plus stable (primaire, secondaire, tertiaire) ? une fois que tu as trouvé ta réponse tu appliques ce raisonnement pour la charge opposée, c'est à dire ton carbanion.
    invitecc8d335d
    Je pense que si je ne tiens pas compte de l'effet -I de Br (je sais qu'il n'a pas d'effet -M ici), l'anion 1 est plus stable car 1 seul effet +I contre 2effets +I dans l'anion n°2. Mais c'est ce que je veux savoir, on tient compte de l'effet -I de Br ou pas? est-ce qu'il annule l'effet +I des alkyls? Si qqun pouvait enfin me répondre ce serait gentil, je ne peux pas avancer dans mes révisions sans le savoir
    Kemiste
    Ce n'est pas qu'il ne faut pas en tenir compte mais comme il est positionné de façon identique par rapport au carbanion dans les deux cas il aura le même effet et il ne sera pas un élément déterminant pour la stabilité. Il faut en effet regarder au niveau de la chaîne alkyle, c'est le seul paramètre qui change entre les deux structures. Moins le carbanion substitué, plus il sera stable.
    Dit autrement, dans le premier cas tu as -I et +I dans le second cas -I, +I et +I. Le second cas est donc défavorable pour la stabilité du carbanion. On peut comparer ici car les substituants sont de même nature : on a -I pour le brome et +I pour les chaînes alkyles.
    invitecc8d335d
    Ok, merci à tous ceux qui ont répondu
    Mais dans ce cas je ne comprend pas pourquoi mon prof a dit que l'anion 1 protoné est moins acide que l'anion 2 protoné
    74ab
    le carbocation formé dans le second après deprotonation cas sera plus stable car il aura 2 effets inductifs donneurs I+ (c'est un carbocation secondaire) alors que dans le premier cas, il sera uniquement stabilisé par un seul effet inductif donneur +I(carbocation primaire). Quant aux effets inductifs attracteurs, ils sont identiques dans les 2 cas.
    Kemiste
    Citation Envoyé par blueivy Voir le message
    Quand tu dis anion protoné, tu parles juste de la molécule neutre ? Plus un carbanion est stable, plus le proton présent avant formation du carbanion partira facilement et donc plus ce proton sera acide. L'ordre d'acidité est donc l'inverse de ce qu'on t'a dit.
    Citation Envoyé par 74ab Voir le message
    On n'obtient pas de carbocation mais un carbanion après déprotonation.
    invitecc8d335d
    En réponse à Kemiste (je ne sais pas comment citer votre texte au-dessus de ma réponse), oui je parle bien de la molécule neutre, et donc c'est bien le proton le plus à gauche qui est le plus acide, mais on m'a dit le contraire
  1. Différence Anion Simple et Anion Complexe
    Par invite7f904adb dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2013, 12h03
  2. L'anion O-
    Par invite739fe617 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/07/2009, 11h53
  3. Exercice algèbre linéaire : droite stable, plan stable.
    Par invite02e16773 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2009, 23h31
  4. Anion stable à l'oxygène?
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/06/2007, 19h16
  5. Equilibre stable et L-stable
    Par invite1e4bb940 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2006, 15h05
