Odeur eau déminéralisée
    invite6c1449d1
    Hier j’ai acheté de l’eau déminéralisée casino pour mon fer à repasser et en ouvrant le bouchon du bidon il y a une odeur désagréable que je ne pourrais pas vraiment décrire mais qui agresse les narines.
    Est ce que l’eau déminéralisée a une odeur ? Je ne trouve aucune réponse à cette interrogation! Est ce que quelqu’un a la réponse ?
    Deedee81
    Re : Odeur eau déminéralisée
    Normalement non, ça devrait être totalement inodore ! C'est en principe de l'eau (très) pure.
    Une contamination quelconque ? Bon, en principe ce n'est pas grave, ce n'est pas pour boire. Mais méfiance.
    Dernière modification par Deedee81 ; 24/05/2020 à 15h42.
    invite6c1449d1
    Merci pour votre réponse.
    Je me disais bien que c’était pas normal. L’étiquette était à moitié décollé. J’espère que ce n’était pas autre chose que de l’eau déminéralisée a l’intérieur.
    Deedee81
    Citation Envoyé par 15172bl Voir le message
    Méfiance car ça pourrait abîmer ton fer à repasser !
    invite6c1449d1
    L’eau a l’intérieur peut donc avoir été contaminée et avoir une mauvaise odeur ? Je l’ai sentie plusieurs fois, j’espère ne pas avoir inhalé quelque chose de mauvais.
    ecolami
    Fais un test d'évaporation en en mettant a sécher 2 ou 3 mL pour voir s'il reste une trace. Si tu veux voir s'il y a des traces de matière organique (ou un réducteur) fais le test au Permanganate de potassium: tu en mets une trace juste assez pour qu'on devine la couleur, tu attends quelques minutes il a coloration a disparu le test est positif.
    Sinon j'ai eu ce problème d'odeur avec appareil a distiller l'eau et je ne trouvais pas la cause. Finalement c'était un bout de tube souple en PVC qui servait a remplir la bonbonne d'eau distillée: LE PLASTIFIANT du PVC était lentement entraîné et cela a rendu tout dur ce bout de tube.
    invite6c1449d1
    Je ne crois pas avoir très bien compris. Si il reste des résidus cela veut dire qu’il y a des bactéries c’est bien ça?
    Et pour l’odeur vous pensez que cela peut provenir du plastique ? L’eau est conservée dans un bidon c’est peut-être la cause de cette odeur
    Deedee81
    Ca voudra juste dire qu'il n'y a pas que de l'eau. Ca ne dira pas quel est le contaminant.
    Tu avais le bidon depuis longtemps ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    99% que c'est l'odeur du contenant...
    Deedee81
    C'est certainement le plus probable.
    Si c'est ça je pense que ça ne risque pas de provoquer de soucis avec le fer. Mais le test du dépôt est utile car s'il y a un dépôt en séchant il se retrouvera aussi dans le fer !!!! Mieux vaut éviter.
    invite6c1449d1
    Non non depuis samedi! Je venais juste de l’ouvrir
    ecolami
    Habituellement les bouteilles ou bidons plastiques sont en polyéthylène (inodore naturellement) ou en P.E.T. employé pour l'eau minérale.
    donc il y a peu de chances que l'emballage soit en cause.
    invite6c1449d1
    Bon je ne sais pas si je vais savoir d’où ça vient alors. Peut-être que l’étiquette du bidon a été échangé avec une autre et que ce n’est pas de l’eau déminéralisée a l’intérieur.
    Flyingbike
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    Vu que ce n'est pas destiné à la consommation, le contenant n'est peut être pas de première qualité.
    Je confirme que des bidons d'eau, ou même des bidons commerciaux neufs et propres, on une odeur qui peut être forte.
    C'est largement plus vraisemblable qu'un échange d'étiquette...
    invite896757ff
    Facile à vérifier en versant l'eau dans une carafe en verre, elle ne devrait plus rien sentir.
  1. Eau déminéralisée
    Par leocarasso dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2017, 19h06
  2. Potabilité de l'eau déminéralisée
    Par invite5c27c063 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2014, 20h36
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 10/01/2014, 10h43
  4. Eau déminéralisée
    Par inviteb53f5b9e dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2007, 18h40
