PH et volume
PH et volume
    invited1c5d77b
    PH et volume
    Voici une partie d'exo pour lequel j'ai une interrogation ...
    Enoncé :
    a) On désire préparer 100 mL d’une solution aqueuse tampon ammoniacale de pH = 9,0 en utilisant 10
    mL de solution molaire de NH3 , 1 υ mL de solution molaire de NH C" 4 et de l’eau distillée. Soit T1 cette
    solution tampon.
    b) On désire préparer 100 mL d’une solution aqueuse tampon ammoniacale de pH = 9,0 en utilisant 10
    mL de solution molaire de NH3 , 2 υ mL de solution molaire de HC" et de l’eau distillée soit T2 cette
    solution tampon.
    Question 1 :
    Calculez υ1 et υ2 ; pKa NH4 /NH3 9,25  .
    Mon problème :
    En faisant la correction, ils mettent les réponses suivantes:
    Nom : Capture d’écran 2020-07-03 à 23.11.30.png
Affichages : 2250
Taille : 55,0 Ko
    Je ne comprends pas ce que j'ai entouré en bleu (dans la pièce jointe). Plus clairement, pourquoi n'enlevons nous pas le volume d'acide au numérateur pour le calcul de v1 ?? Parce que j'ai fait le même raisonnement pour V1 et V2. J'ai donc eu bon pour le calcul de V2 mais pas de V1 ....
    J'ai essayé d'être le plus clair possible dans mes explications
    Merci par avance !!
    sfnsfn2
    Re : PH et volume
    Le pH d'une solution tampon est donné par la formule
    pH=pka+log (Cbase/Cacide)
    Lors de l'ajoute de la solution de l'acide, un phénomènes de dilution aura lieu, donc il faut utiliser les nouvelles concentrations dans la formule du pH.
    Ces concentrations sont calculées par la loi de dilution.
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    sfnsfn2
    Re : PH et volume
    Suite,
    Lorsqu'on ajoute du HCl sur NH3, une partie (selon le nombre de mole) de NH3 est transformée en NH4Cl. Donc la concentration de la base en solution est celle qui n'a pas réagit.
  1. Chimie : définition volume standard / volume réel ?
    Par invite41fa2494 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2019, 08h20
  2. calculer le volume de Co2 avec le volume de oxygène
    Par invite8d96fcb6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/08/2018, 20h26
  3. Volume de I2 = Volume de ClO- , reaction d'eau de javel
    Par invited8e20702 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2016, 13h27
  4. [Outils/Fab/Comp] Potard volume : diminuer le volume max
    Par invite49ae39ca dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/03/2016, 09h33
  5. Trouver un volume et volume dans une neutralisation...
    Par inviteece0933e dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2013, 09h45
