Recherche de traitement pour empêcher oxydation de surface cuivre
    invite51c09934
    J'ai conçu une pièce en cuivre (Nuance Cu-a2) dont le rôle est d'assurer la dissipation thermique d'un module peltier. J'ai constaté que cette nuance s'oxydait rapidement et perdait sont aspect esthétique.
    Le phénomène ne m'est pas inconnu mais ce qui me surprend, c'est que j'associe cette pièce à une autre pièce également en cuivre issue du commerce (nuance inconnue) dont le fabriquant m'assure qu'elle n'est pas traitée, et pourtant cette dernière garde sont aspect inital dans le temps.
    J'ai beaucoup chercher d'informations concernant l'oxydation des differents nuances, ou des traitements de surface permettant de conserver l'aspect initial du cuivre, mais je ne trouve pas de solution concrete.
    Pourtant il n'est pas rare de voir ce genre de pièce en cuivre assurant une excellente dissipation thermique (watercooling, dissipateurs, etc..) mais qui ne se couvre pas d'oxyde.
    Je fais donc appel à vos connaissances dans l'espoir de trouver de nouvelles pistes pour résoudre mon problème.
    Merci d'avance !
    lft123
    Re : Recherche de traitement pour empêcher oxydation de surface cuivre
    Avez-vous envisagé d'utiliser une nuance a1, b1 ou c1 dont la tenue à la corrosion (eau de mer) est vue "bonne" ?
    Voire des alliages (type laiton) ?
    invite51c09934
    Petite erreur de ma part, ce n'est pas du Cu-a2 mais bien du Cu-a1.
    Je pense que le problème n'est pas ici la corrosion mais uniquement l'oxydation en surface (un peu comme l'aluminium s'oxyde et se protège par la même occasion)
    Le problème est que le métal devient terne et grisatre alors que la pièce est censée assurer un rôle esthétique et donc garder son aspect brillant.
    Pour le laiton impossible de l'utiliser pour des raisons thermiques.
    lft123
    Auriez-vous la possibilité de recouvrir la pièce d'un vernis incolore qui le protégerait ainsi de l'oxygène ?
  1. Empécher l'oxydation du Fe2+
    Par invitea61c15e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2011, 22h11
  2. Empecher une pile Cuivre Aluminium
    Par invite56871fb3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2010, 09h26
  3. traitement de surface pour chape liquide
    Par invitebc6a3704 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2009, 09h42
  4. Empêcher la réaction cuivre II avec I-
    Par invite36f1f8c3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2007, 17h35
