Diffraction
Diffraction
    invitea68f9179
    Diffraction
    Voici l'énoncé,
    Une expérience de diffraction des rayons X (longueur d'onde= 0,1541 nm) d'un cristal donne un angle de diffraction de premier ordre de 29,32° pour le plan (002). La substance a une masse volumique de 10,22 g/cm^3 et ses atomes adoptent une structure cristalline de type cubique centré.
    a)Quelles est la masse molaire de cet élément?
    b)Combien d'atomes un plan (001) d'une surface de 1,000cm^3 traverse t-il?
    Pour le a), j'ai commencé par calculer la longueur des arrêtes grâce à l'équation de Bragg
    J'ai ensuite multiplié la valeur obtenue par ^3 afin d'obtenir le volume de la maille
    En multipliant ensuite le volume de la maille par sa masse volumique donnée dans l'énoncé (en faisant attention aux unités) j'ai donc obtenu la masse de la maille.
    Ensuite comme il s'agit d'une cubique centré, je sais que celle-ci contient 2 atomes, j'ai alors multiplié le nombre d'atomes (2) par le nombre d'avogadro afin de connaitre le nombre de moles( je ne sais pas si ma méthode est correcte).
    Pour connaitre la masse molaire j'ai alors divisé la masse de la maille que j'ai obtenue par le nombre de moles par mailles que j'ai trouvé.
    Le problème est que j'arrive à un résultat extremement petit (2,64.10^-32).
    Ai-je fais une erreur quelque part ?
    Merci d'avance.
    gts2
    Re : Diffraction
    Citation Envoyé par Terence Babouinos Voir le message
    S'il y a deux atomes, il y a 2/N moles et non 2xN moles.
    invitea68f9179
    Re : Diffraction
    merci beaucoup ^^
  1. LEED LOW ENERGY ELECTRON DIFFRACTION diffraction d'electron lent
    Par invitee1040332 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2019, 09h16
  2. Diffraction lumineuse VS diffraction mécanique
    Par invitea3005ff8 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/06/2016, 21h32
  3. Diffraction
    Par legyptien dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2015, 15h38
  4. diffraction X : cônes de diffraction.
    Par Wöler dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2011, 08h39
  5. Diffraction des RX
    Par invited60f3274 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2011, 19h49
