Mélange tampon et pouvoir tampon
    spaceV2
    Voilà j'ai un exercice dans mon cours que je n'arrive pas à résoudre, serait t'il possible que quelq'un me vienne en aide pour me donner une piste ?
    Vous disposez d’acide phosphorique et d’hydroxyde de potassium.
    -Décrivez comment préparer 1 litre de solution tampon de pH = 6,5 (les valeurs des
    pKa de l’acide phosphorique sont 2,15, 7,20 et 12,36). Cette solution doit en outre
    avoir un pouvoir tampon bien précis, que vous allez fixer vous-même en choisissant
    au hasard une valeur entière impaire comprise en 50 et 100.
    J'ai essayer plusieurs chose mais en vain
    Merci pour vos futur réponses !
    Dernière modification par spaceV2 ; 16/08/2020 à 19h20.
    gts2
    Re : Mélange tampon et pouvoir tampon
    Citation Envoyé par spaceV2 Voir le message
    J'ai essayer plusieurs chose mais en vain !
    Pourriez-vous préciser vos essais ?
    spaceV2
    Donc on me demande de préparer un mélange tampon donc je sais que le h3po4 devra former un couple acide/base.
    Dans mon cours on me parle de neutralisation de l'acide avec une base pour préparer des mélanges tampons de ph intermédiaire
    avec la formule rho=Cw/Cb
    Rho qui est le rapport de la concentration totale sur la concentration de la base, Cw Concentration d'acide faible et y concentration d'acide
    Déjà la je bloque comment trouver le Rho avec mon pouvoir tampon
    Ensuite pour le couple acide/base lequel prendre, si je met mon h3po4 dans l'eau il va se dissocier en plusieurs couple comme c'est un polyacide non ? je dois faire un espéce de titrage avec le naoh pour le mettre au bon ph ?
    Voilà désoler c'est un peu brouillon mais je suis un peu perdu et je n'ai pas la correction
    gts2
    Il faut aller dans l'ordre, d'abord le pH, le pouvoir tampon après : vous avez du voir d'après ce que vous dites que le pH dépend d'un rapport, il restera donc une indétermination qui sera levé par le pouvoir tampon.
    Donc le pH d'abord
    - où se situe votre pH dans le diagramme de prédominance de H3PO4, cela vous donnera une idée du couple en cause.
    - vous connaissez maintenant l'acide et la base concernés à mettre dans votre rapport.
    Cela donne quoi ?
    spaceV2
    Merci pour votre réponse,
    Donc, le couple acide base sera h2po4-/hpo4--?
    Donc en prenant la formule d'hasselbach ph=pka+log b/a
    Je trouve 6,5-pka=log b/a donc 0,2041 = Cb/Ca ?
    dée
    Dernière modification par spaceV2 ; 16/08/2020 à 20h53.
    gts2
    Cela parait correct.
    Etape suivante : connaissez-vous une expression du pouvoir tampon, si oui appliquez-la cela vous donnera cA et cB.
    Il rester à "fabriquer" cette solution à l'aide de H3PO4 et KOH.
    spaceV2
    J'ai la formule PT= delta ph^-1
    donc je choisis 55
    55= 1/delta ph
    1/55=delta ph
    1/55=(7,199+log cb/ca)-6,5
    donc ça me fait 0.2085 = Cb/Ca donc j'ai le rapport avec le pouvoir tampon et le rapport de la solution initiale
    et je bloque encore désoler ^^
    gts2
    Je ne comprend pas trop votre delta pH : le premier terme de (7,199+log cb/ca)-6,5 ressemble à (pKa+log(cb/ca)) qui vaut 6,5 (c'est ce qui a servi à calculer cb/ca), cela devrait donc donner 0.
    A un détail près le 7,199 au lieu de 7,2, cela vient d'où ?
    En plus cela n'est pas homogène : un pouvoir tampon est homogène à une concentration.
    J'ai plutôt qqch du genre
  1. Pouvoir tampon
    Par inviteaf55e375 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2018, 17h42
  2. Pouvoir tampon et capacité tampon
    Par invitefc0ac5d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2017, 13h00
  3. pouvoir tampon
    Par invite8a1c882b dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2010, 11h07
  4. pouvoir tampon
    Par mamono666 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/07/2009, 14h33
  5. pouvoir tampon
    Par invite2a46cb7f dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/04/2007, 12h57
