Pouvoir tampon
Pouvoir tampon
    inviteaf55e375
    Pouvoir tampon
    Je suis en train de travailler à des Tps sur les tampons.
    Pour ce qui est de l'effet tampon vis à vis de la dilution pas de pb .
    Pour ce qui est du pouvoir tampon en revanche
    PJ deux dosages : acide chlorhydrique par soude et CH3COOH par soude.
    On constate que la pente dpH/dVsoude est sensiblement égale (et mm sup) avec l'acide acétique au niveau de la demi équivalence, là ou les espèces conjuguées sont à 50-50). Dans ces conditions , en supposant qu'on veut un milieu "tamponné" à pH 4,7, quel intérêt d'utiliser un tampon acétique plutôt qu'une solution d'acide fort juste acidifiée à pH = 4,7 ??
    jeanne08
    Re : Pouvoir tampon
    On suppose que l'on a 1L de solution avec un mélange de AH et de A- : pH = pKa + log (A-)/(AH)
    - depart : 1L de mélange équimolaire de AH et A- avec 0,1 mol de chaque : pH = pKa =4,7
    on ajoute 0,01 mol de OH-, on fait alors la réaction AH + OH- -> A- +H2O donc la solution va contenir 0,09 mol de AH et 0,11 mol de A- donc pH = 4,7+log(0,11/0,09) = 4,79 soit environ 4,8
    - départ : 1L de solution d'acide fort à pH = 4,7 donc (H3O+) =10^-4,7 . On ajoute 0,01 mol de OH- qui va réagir avec les H3O+ présents et il y aura pratiquement 0,01 mol/l de OH- en excès donc pH = 12
    Voilà ;;;tu as compris pourquoi la solution d'acide fort très diluée n'est pas une solution tampon ...
    inviteaf55e375
    Re : Pouvoir tampon
    Merci beaucoup!!!!
    J'étais obnubilé par cette histoire de pente, puisque c'est comme ça qu'on définit le pouvoir tampon.... mais effectivement il faut comparer des situations de pH égal!
    Bonne soirée et merci encore.
  1. Pouvoir tampon et capacité tampon
    Par invitefc0ac5d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2017, 12h00
  2. pouvoir tampon
    Par invitee2dad997 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2014, 15h48
  3. Pouvoir tampon [exo]
    Par invitef6e63c09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2012, 21h07
  4. Pouvoir tampon
    Par invite710c329b dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2010, 20h57
  5. pouvoir tampon
    Par invite2a46cb7f dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/04/2007, 11h57
