savon liquide "maison" qui ne veut pas se mélanger ?
    solpauale
    Avec mes restes de savon je fais du savon liquide. Or, pour parfumer, je rajoute un peu de savon liquide du commerce. Mais ce dernier reste au fond de mon flacon/pompe et se mélange mal même en secouant. De ce fait, c'est le savon du commerce qui remonte seul en premier par le flacon/pompe.
    Y a-t-il une astuce ou un complément à ajouter pour éviter ça ?
    Merci de votre aide et de vos conseils.
    Kemiste
    Re : savon liquide "maison" qui ne veut pas se mélanger ?
    Quelle est ta procédure pour obtenir ton savon liquide ?
    ecolami
    normalement les tensio-actifs sont miscibles. donne nous des renseignements chimiques sur tes différents tensio-actifs pour qu'on essaye de comprendre.
    solpauale
    Pfff je fais ça pour ma toute petite utilisation personnelle, donc simplement : savon solide râpé et fondu dans l'eau chaude. Si c'est trop technique, pas grave, je continuerai à secouer simplement mon flacon avant usage.
    Kemiste
    Pfff ? On cherche juste à comprendre comment tu fais pour comprendre le problème... sans ça on ne peut pas t'aider...
    solpauale
    Bonsoir. Le "pfff" correspondait à mon ignorance totale en chimie et à l'impression d'avoir posé une question hors de mes basses compétences.
    Comme indiqué j'ai simplement fondu mes restes de savon avec de l'eau et mélangé avec un peu de savon liquide du commerce. Je reconnais qu'un procédé aussi basique ne peut pas faire des miracles.
    Kemiste
    Au temps pour moi mauvaise interprétation de ce pfff
    lft123
    Avez-vous essayé d'ajouter le savon liquide du commerce lors de votre opération de dissolution ?
    Càd, dans votre eau servant à dissoudre vos restes de savon solide ?
    solpauale
    Bonsoir "lft123"
    Je tenterais cette solution lorsque je rechargerais mon flacon. Je n'y crois pas trop mais je ne risque rien d'essayer. Merci pour l'idée.
    ecolami
    Bonjour, il ya une solution simple ajoutre de l'eau jusqu'a ce que les deux phases soient miscibles.
    Remarque:
    les detergents CATioniques ne sont pas miscibles avec les detergents ANioniques donc verifie l'absence de cationique.
  1. Savon Noir à froid qui "explose"
    Par leocarasso dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2017, 22h49
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  3. A propos de la maison "passive" ou à "énergie positive"
    Par invitebdf515f4 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 84
    Dernier message: 28/01/2013, 00h51
  4. Que veut dire le "phé" dans "para-aminophénol"?
    Par invited4743cb4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2011, 18h44
  5. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 08h19
