alternatives à la soude pour PH>7
    kite4life
    Je cherche une alternative à la soude pour faire une solution alcaline. Je connais plein d'acides, mais assez peu de bases...
    Si possible un composé pas trop difficile à se procurer et qui ne réagisse pas avec le CO2.
    Je n'ai pas trop d'autres limitations, l'objectif est juste d'avoir un PH>7 en fonction de la dilution que je vais appliquer.
    Si quelqu'un à une recommandation.
    Kemiste
    Re : alternatives à la soude pour PH>7
    Quelle serait l'application ? Quelle gamme de pH voudrais-tu ? Les réponses peuvent être différentes si tu veux un pH de 8 ou 13.
    kite4life
    Bonjour Kemiste,
    Un PH de 8-9 serait très suffisant.
    J'ai juste besoin d'atteindre ce PH avec un produit qui ne va pas s'altérer lors du passage de CO2. Disponible assez facilement de préférence et pas toxique aussi. J'ai vraiment besoin de rien de plus. L'application n'est pas très simple à expliquer, mais je n'ai vraiment besoin de rien d'autre que ca.
    tb01
    Pensez-vous que la potasse et ou la chaux seraient envisageable pour votre process ?
    gts2
    Il faudrait aussi préciser le problème avec le CO2 : la réaction soude/CO2 est une réaction acido-basique, donc changer de base ne va pas changer grand chose.
    Kemiste
    Citation Envoyé par kite4life Voir le message
    C'était pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interaction entre la solution permettant de modifier le pH et la solution avec laquelle tu travailles (ou le matériel).
    RomVi
    Pour répondre à la question on peut utiliser du bicarbonate de sodium (pH légèrement > 8).
    Il n'est ni toxique, ni dangereux, et ne réagit pas avec le CO2 de l'air et on le trouve facilement.
    ecolami
    Bonjour Kemiste,
    Prend juste du bicarbonate de sodium il tamponne dans cette gamme a peu prés et il ne risque pas de fixer du CO2.
    skeptikos
    La guanidine est une très très forte base organique: HN=C(NH2)2 . Son carbonate est utilisé en remplacement de l'ammoniaque dans les colorants pour cheveux.
    C'est une poudre sans odeur. Cela devrait répondre à cette demande.
    kite4life
    Merci à tous pour vos propositions nombreuses!!
    Je pense que je vais trouver mon bonheur là-dedans
    Au passage je n'avais jamais entendu parler de la guanidine, c'est intéressant. Je vais voir ce que ca donne avec les différentes propositions, je voulais juste vous remercier!
    Au revoir.
  1. Quelles alternatives pour le développement des PVD ?
    Par Archi3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 84
    Dernier message: 14/12/2016, 08h21
  2. alternatives pour le véhicule
    Par da23real dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/03/2015, 15h39
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 04/01/2009, 22h22
  4. Alternatives pour étudier décemment pendant quelque temps
    Par invite47b66fbd dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/04/2008, 23h48
  5. Les alternatives à mettre en place pour diminuer les rejets de CO2.
    Par invite9c293e30 dans le forum L'ozone et le climat
    Dernier message: 22/10/2007, 21h39
