Réaction totale (oxydoréduction)
    leroisinge
    J'ai un peu de mal avec mon exercice, pouvez vous me conseiller s'il vous plait ?
    Je vous joint l'énoncé, les données et la correction de mon exercice.
    En fait, je me demande pourquoi on a du faire tous ces longs calculs (encadré en bleu). Pourquoi ne pas utiliser directement la formule et la ligne de calcul en rouge ?
    De plus, je me demande comment identifier E1 et E2. Comment savoir "qui est qui" ?
    Merci de votre attention
    1 pièce jointe :
    Nom : oxydo.jpg
Affichages : 4970
Taille : 122,7 Ko
    HarleyApril
    Re : Réaction totale (oxydoréduction)
    La formule encadrée en rouge vient du 'long calcul'. On ne peut l'utiliser qu'après l'avoir établie.
    Bien entendu, quand on a un peu l'habitude, on peut l'écrire directement.
    Tout ce qui porte l'indice 1 se rapporte à la première équation, celle avec le fer. Tout ce qui porte l'indice 2 a trait à la seconde, celle qui concerne le mangagnèse.
    Bonne continuation
    leroisinge
    Merci de votre réponse.
    Dans le cadre de mes exercices (et du concours), je ne rencontre que des QCM. Je fais les calculs "pour moi" (càd personne ne les vérifient).
    Est ce que je peux directement utiliser la formule en rouge ?
    Est ce que par erreur on peut faire l'inverse ?
    Comment faire pour ne pas les confondre ?
    Kemiste
    Citation Envoyé par leroisinge Voir le message
    Tu peux l'utiliser directement si tu t'en souviens mais au risque d'oublier quelque chose.
    C'est lié à ton équation, ils les ont appelé 1 et 2 parce que c'était plus simple à écrire. C'est pour ça qu'il ne faut pas apprendre des formules sans comprendre leurs significations. Il faut toujours ramener ça à la réaction.
    leroisinge
    Dans mon cours, je n'ai que la formule, sans la démonstration.
    Dans ce cas, pouvez vous me l'expliquer s'il vous plait ? (l'encadré bleu)
    Mais je voulais dire : si jamais je prenais 1 pour le manganèse et 2 pour le fer ?
    leroisinge
    Je me permets de faire remonter ce sujet, en espérant qu'il soit vu
    Merci !
    HarleyApril
    Démonstration de la formule encadrée en rouge
    En repartant de la dernière ligne de l'encadré bleu : E°2-E°1 = 0.06/5*logK
    Tu multiplies chaque membre de l'équation par 5.
    Tu divises chaque membre de l'équation par 0.06.
    Tu prends la puissance 10 de chaque membre (rappelons que 10 puissance log de x donne x)
    cqfd
    Qui est 1, qui est 2 ?
    Si tu intervertis, tu as un K qui serait ici 10^-69, la réaction serait totale dans l'autre sens ... ça t'incite à penser que tu t'es planté.
    Et si tu utilisais plutôt cette formule ?
    K = 10^[nF/RT*(Eox-Ered)]
    avec n, nombre d'électrons échangés
    Eox est toujours supérieur à Ered, sinon la réaction ne peut se faire. Tu as dû voir ça : on met les couples sur une échelle verticale de potentiels rédox et on trace une flèche en gamma en partant de l'oxydant du haut.
    Je vais te faire un crobard
    Dernière modification par HarleyApril ; 29/10/2020 à 09h09.
    HarleyApril
    Et voilà un petit dessin
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 646
Taille : 14,7 Ko
    leroisinge
    Merci de m'avoir rappelé la règle du Gamma, c'est tout nouveau pour moi, j'avais oublié qu'il était dans ma boite à outils !
    J'ai compris comment ne pas se tromper pour E1 et E2.
    Mais...encore une dernière question, comme dirait le Lieutenant Columbo...
    Dans mon cours, j'ai la formule K = 10^[(n/0.06)(E1-E2)]
    Pourquoi ne pas l'appliquer tout simplement, avec la règle du Gamma ? (je dois connaitre la formule précédente)
    Dernière modification par leroisinge ; 27/10/2020 à 16h48.
    HarleyApril
    Ciel, je m'étais trompé sur la formule dans le post précédent (j'ai corrigé).
    RT/F faisant 0.06, la formule de ton cours (qui est celle encadrée en rouge dans ton exo) est équivalente à celle que je t'ai écrite.
    leroisinge
    Ah !
    Puis je avoir une dernière précision s'il vous plait ?
    Qu'est ce que RT/F ? Je ne retrouve pas ca dans le cours (je précise que je n'ai pas encore fait la thermodynamie, je ne sais pas s'il y a un rapport)
    HarleyApril
    R est la constante des gaz parfaits (PV=nRT)
    T est la température absolue en K
    F est la constante de Faraday
    Le RT/nF vient de ces relations :
    DeltaG=-RTlnK
    DeltaG=nF(E1-E2)
  1. Réaction d'oxydoréduction
    Par invite5f7947e1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2016, 15h22
  2. Réaction d'oxydoréduction
    Par invite68aec860 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2013, 20h32
  3. Equilibre d'une réaction .... et réaction totale
    Par invitef60f25e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2012, 17h11
  4. Sens de réaction d'une réaction non-totale.
    Par invite610cd15b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2009, 20h33
  5. Réaction d'oxydoréduction
    Par invite9e1f2feb dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/09/2007, 20h01
