diagramme liquide vapeur isobare
    invitef6f6257a
    je demande votre aide pour une question
    voila le diagramme et on me demande pour un mélange liquide de composition xA= 0.75 contenant 50 moles de B de calculer le nombre de moles de liquide restant en équilibre avec la vapeur à 170°C sous une pression P=1atm.
    je sais pas comment faire car a cette temperature et cette valeur de x on est sur la courbe de rosée et ne peut pas appliquer la regle des segments inverses
    gts2
    Re : diagramme liquide vapeur isobare
    S'il s'agit de trouver la composition du liquide, il suffit d'appliquer la définition du diagramme : la courbe de bulle donne la composition du liquide et de rosée la composition de la vapeur.
    Sinon la question telle qu'elle est posée n'est pas très claire : vous êtes sûr de votre texte ?
    RomVi
    La question me semble pourtant claire. Si le point spécifié est sur la courbe de rosée alors 100% du mélange est sous forme vapeur, pas besoin de chercher midi à 14h.
    nlbmoi
    Citation Envoyé par Sakura1006 Voir le message
    Qu'est-ce qui t'en empêche ? comme le point est sur la courbe, dans ta règle des segments inverses, la "taille" du segment est soit égale à l'écart entre les deux courbes soit nulle (selon ce que tu cherches à obtenir) donc soit tu n'as que de le vapeur (comme dans ton exo) soit que du liquide
  1. Tracer un diagramme d'équilibre liquide vapeur par excel
    Par invitee574b905 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2015, 20h34
  2. Construction diagramme binaire liquide vapeur
    Par invite441ee647 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2013, 01h04
  3. Lecture d'un diagramme binaire liquide-vapeur
    Par invite88f849bc dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2012, 08h23
  4. diagramme binaire liquide-vapeur et variance
    Par inviteffa8db36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2012, 09h14
  5. diagramme binaire liquide vapeur
    Par invite303853b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2009, 22h02
