Photon susceptible de provoquer la transition d'un électron
    invite518f5808
    Bonjour , puis je avoir la réponse svp ?
    Parmi les photons suivants lequel est susceptible de provoquer la transition d'un électron du deuxième niveau excité au troisième niveau excité du 4Be^3+
    A)10.5J
    b)5.95ev
    C)10.5Ev
    D)30 ev
    E)1.68,10^-18 j
    bb98
    Re : Photon susceptible de provoquer la transition d'un électron
    Il y a plusieurs "stratégies" pour traiter ce genre de petit exercice :
    - utiliser la formule de Ritz-*‐Balmer pour un ion hydrogénoïde donnera probablement la valeur exacte de la solution..
    - avoir une bonne idée des ordres de grandeur, indispensable en physique, en général
    - faire un choix au hasard
    Je ne crois pas que la coutume, sur ce forum, soit de donner les solutions aux exercices
    Bien sûr, attendre d'autres avis
    Bonne année et bonne santé
    XK150
    Salut ,
    Comme je ne vois qu'une seule proposition avec l'unité correctement écrite , j'en déduis que c'est le bon résultat , même si un peu fort ...
    invite518f5808
    La bonne réponse est apparemment la réponse C
    Or j'ai beau refaire mes calculs je trouve toujours 30 ev.
    Je ne vois pas où est le problème .
    XK150
    Mettez votre calcul complet .
    Resartus
    L'astuce, c'est que le "deuxième" niveau excité est en fait le 3ème niveau. On passe de n=3 à n=4...
    C'est donc bien C (plutôt 10,6 eV, d'ailleurs), mais il reste quand même la grossière erreur signalée par XK150 avec e en majuscule (si vous avez bien recopié la question)
    Dernière modification par Resartus ; 05/01/2021 à 15h30.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite518f5808
    a) Calculer l'énergie de chaque niveau
    E2= (-13,6/4).16= -54.4 ev
    E3= (-13.6/9).16= -24.1ev
    b) Determiner ΔE
    ΔE= E3-E2 = -54.4-(-24.1) = 30.3 ev
    Pourrais-je savoir où est ce que je me suis trompée ?
    invite518f5808
    Ah oui je n'y avais pas pensé ...
    Merci infiniment Resartus
    XK150
    Expliquez moi où je fais une erreur ( et aussi donc l'énoncé ) : Be^3+ est un hydrogénoïde qui ne possède qu'un seul électron ...
    Resartus
    Non, XK150 tu n'as pas fait d'erreur.
    Tu as bien remarqué que la plupart des réponses ont des problèmes typographiques
    La réponse C a une faute d'impression (Ev), la B et la D aussi en fait (ev au lieu de eV) et la E (j au lieu de J)
    Seule la 1ère est écrite corrrectement mais avec un ordre de grandeur aberrant...
    Et si on passait outre ces incorrections typographiques, la E serait juste également (une fois convertis les joules en eV, c'est la même valeur que C)
    et on aurait donc 2 réponses correctes
    Bref, un énoncé piégeux, et farci d'erreurs dont on ne sait pas si elles sont délibérées..
    Je vais parier que c'est un QCM de Paces...
    XK150
    Donc , avec un seul électron la bonne réponse est 3.49 10^-17 J = 218 eV . Aucune proposition de l'énoncé n'est correcte .
    Resartus
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Euh non... Ce que tu donnes est l'énergie du niveau fondamental d'un hydrogenoide de Z=4 (13,6 eV*4^2)
    Mais ici on demande l'écart d'énergie entre deux niveaux, qui est
    13,6 eV*4^2*(1/n²-1/m²)
    Comme indiqué plus haut le deuxième niveau excité correspond à n=3, et le troisième à m=4.
    On trouve donc 10,6 eV
    Mais si on convertit en Joules avec 1eV=1,602 1O^(-19) J la réponse 1,68 10^(-18) J convient aussi
    Dernière modification par Resartus ; 05/01/2021 à 19h24.
    XK150
    Oui juste , merci Resartus de ce rappel .
  1. Électron libre et photon
    Par invitecbc358b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2019, 08h49
  2. Quand un électron absorbe un photon
    Par andretou dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/11/2018, 15h19
  3. Absorption d'un photon par l'électron
    Par damastate dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2016, 09h23
  4. interaction electron et photon
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2007, 16h06
  5. Transition dipolaire, couplage LS et spin du photon...
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/12/2005, 09h45
