TP dosage des ions nitrites dans un jambon
    invite7cdc946d
    J'ai réalisé un TP sur le dosage des ions nitrites dans une charcuterie, mais je bloque sur une conversion de résultat.
    Voici le protocole du TP:
    - Broyer au mixeur le jambon contenant les ions nitrites.
    - Dans un erlenmeyer, peser 50 g de broyat et ajouter 37 mL d'eau distillée. Introduire dans l'erlenmeyer 13 mL de la solution équimolaire d’ammoniaque (1,0 mol/L) et de chlorure d'ammonium (1,0 mol/L)/
    - Chauffer à reflux l'ensemble à 80°C pendant 30 minutes sous agitation.
    - Après que le milieu soit revenu à température ambiante, ajouter 50 mL de méthanol et agiter pendant 5 minutes.
    - Filtrer la solution obtenue sur 2 filtres plissés, et la centrifuger. On recueille une solution limpide nommée C.
    Par la suite, nous avons réalisé une gamme d'étalonnage pour trouver trouver la concentration de notre jambon en ions nitrites.
    Grâce à la droite d'étalonnage, on a pu déterminer l'équation suivante:
    Équation: y = 0,0700529 * X + (-0,016311)
    R² = 0,997.
    Détermination de la quantité de nitrites dans le jambon:
    Dans un tube à essais contenant 10 mL du réactif de Griess, ajouter 2 mL de l'extrait de charcuterie C. Le coloration se stabilise au bout d'un quart d'heure.
    En utilisant l'absorbance obtenue et l'équation de droite précédente, nous avons appris que notre jambon contenait 5,77 mg/L de nitrites.
    Mais comment convertir ce résultat en mg/kg de charcuterie afin de pouvoir le comparer avec le DJA?
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît?
    invite7cdc946d
    Re : TP dosage des ions nitrites dans un jambon
    Auriez-vous des pistes ou des idées à me donner s'il vous plaît ?
    jeanne08
    Ce que tu mesures, finalement, est la concentration en nitrite de la solution C. Si tu ne fais pas d'erreur cette solution C contient 5,77 mg/L de nitrite. Il faut donc savoir à quelle quantité de jambon ( en kg) a permis l'obtention de 1L de solution C . Tu sais que tu a 50 g de broyant de jambon mélangé à 50 mL ( 37+13) de solution aqueuse, Puis tu chauffes à reflux ( pas de perte de liquide) et tu ajoutes 50 mL de méthanol et tu obtiens la l solution C : as tu mesuré le volume de solution C ou bien peut on considérer que l'on a 100 mL de solution C ( les volumes de solvants différents ne sont pas forcement additifs ) ? ... bref ta solution C correspond à 50g de jambon .
  1. Exercice Colorimétrie dosage des nitrites
    Par invite5f4ead11 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2014, 21h58
  2. Dosage nitrites
    Par inviteec671029 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2012, 06h32
  3. Coeff. d'extinction molaire des ions nitrites
    Par invitedf777476 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2009, 18h32
  4. Dosage des nitrites de l'eau par colorimetrie
    Par invite2b4d6843 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2008, 17h30
