electrochimie
electrochimie
    invite659ae0d8
    electrochimie
    Bonjour pouvez m'aidez je ne comprends quel calcul faire
    Titrage de l’acide sulfurique par une base forte :
    L’acide sulfurique est un diacide (dont les constantes d’acidité sont pKa1 = 0 et pKa2 = 1,9)
    considéré comme un diacide fort (donc totalement dissocié) :
    H2SO4 + 2 H2O → SO42− + 2 H3O+
    Lors du titrage par la soude, la réaction peut ainsi s’écrire :
    (2 H3O+ + SO42−) + 2 (Na+ + OH−) → SO42− + 2 Na+ + 4 H2O
    Avant l’équivalence, à chaque ajout de m mol de titrant NaOH, on remplace m mol de H+ par m
    mol d’ions Na+.Après l’équivalence, l’ion OH− est ajouté en excès faisant augmenter la conductivité.
    D’après les valeurs des conductivités ioniques molaires, quelle devrait être la variation de la
    conductivité avant l’équivalence ?
    Je met les conductivités ci-dessous
    gts2
    Re : electrochimie
    Vous mettez " je ne comprends quel calcul faire "
    Or on peut comprendre " quelle devrait être la variation de la conductivité avant l’équivalence ?" simplement comme le sens de variation.
    Ceci au vu des données (on ne parle pas des concentrations, des volumes).
    Donc pourriez-vous confirmer ce point ?
    invite659ae0d8
    Re : electrochimie
    Oui et je ne sais pas comment on peut calculer la variation de conductivite ? Quel formule il faut utiliser ?
    gts2
    Re : electrochimie
    Si c'est bien de calcul qu'il s'agit, il suffit d'utiliser la définition de la conductivité molaire.
    Je ne comprends pas trop la question.
    Le texte que vous avez donné est bien complet et exact ?
    J'ai toujours tendance à penser que l'on ne demande pas de calcul et que
    "quelle devrait être la variation de la conductivité avant l’équivalence ? "doit être simplement interprété comme
    " est-ce que la conductivité augmente, diminue, est constante ?"
    invite659ae0d8
    Re : electrochimie
    Tu entends quoi par la définition de la conductivité molaire ?
    Oui le texte est complet et exact
    Si ce n'est pas un calcul la conductivité tendance a augmenté ou a diminué ?
    gts2
    Re : electrochimie
    Citation Envoyé par el pistolero Voir le message
    "Avant l’équivalence, à chaque ajout de ... titrant, on remplace ... H+ (conductivité 35) par ... Na+ (conductivité 5)"
    Donc ?
    invite659ae0d8
    Re : electrochimie
    La conductivité aura tendance a diminué ?
    invite659ae0d8
    Re : electrochimie
    dcp il faut remplacer dans l'équation les 2 H3O+ par 2 Na + ce qui fait: conductivité (1/2 SO4 2-)+conductivité 2(Na+)+ 2(conductivité (Na+)+conductivité(OH-)) ?
    gts2
    Re : electrochimie
    C'est bien cela, on a remplacé un ion bon conducteur par un ion moins bon conducteur.
    gts2
    Re : electrochimie
    Pour la conductivité de la solution, l'idée de base est correcte, mais avant l'équivalence il reste des H+, il n' y a pas de HO- (consommés par la réaction de dosage), il faudrait faire intervenir les concentrations ...
  1. Electrochimie
    Par invitebf26947a dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/05/2014, 13h39
  2. Electrochimie
    Par Thêta dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2014, 21h17
  3. Electrochimie
    Par invite3fe5cf6b dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2009, 23h07
  4. Electrochimie
    Dernier message: 23/03/2009, 10h05
  5. electrochimie
    Par invitead296565 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2008, 09h13
