Doser le cuivre et le fer dans une pièce de monnaie
    Yvenel
    Post Doser le cuivre et le fer dans une pièce de monnaie
    Salut a tous
    Je suis entrain de realiser une expérience, connaître le pourcentage en fer et en cuivre d'une pièce de monnaie
    alors j'ai oxydé la pièce dans eau regal, le problème c'est que je n'ai pas de solution sulfure pour separer les ions cu2+ des ions fe3+
    Existe il un autre moyen de separer ces ions afin de les doser par la méthode gravimetrique?
    invite896757ff
    Re : Doser le cuivre et le fer dans une pièce de monnaie
    Ne serait-il pas possible de passer par: Poids; Volume; rapport des densités ?
    XK150
    Bonjour ,
    Par curiosité , quelle est la pièce de monnaie qui serait en ( alliage ? ) fer - cuivre ?
    FC05
    Les petites pièces d'euros sont en fer recouvert de cuivre.
    Mais ce n'est pas un alliage.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    XK150
    Oui , c'est bien pourquoi je pose la question ... Est ce la pièce du demandeur qui cherche un pourcentage ??? ça devrait pas faire lourd ...
    Yvenel
    Devellope??
    Yvenel
    Une pièce de 5goudes haitiens, la littérature dit qu'elle est fait d'acier recouvert de laiton et rien plus comme info
    J'ai conclu que la pièce contient du fer, du cuivre et du zin
    Mais j'ignore comment les doser séparément par la méthode volumétrique (edta ou oxydoréduction)
    Yvenel
    C'est pas une pièce d'euro mais une gourde fait d'acier (fer+carbone) et de laiton plaqué (cuivre+zinc)
    XK150
    Citation Envoyé par Yvenel Voir le message
    Devellope??
    Environ 9 g acier et 0.3 g laiton . Après , je ne suis pas chimiste , mais est ce mesurable avec la méthode employée ?
    ecolami
    bonsoir,
    pour le cuivre essaie de le précipiter en poudre au contact d'un bout de fer.
    RomVi
    On peut simplement se contenter d'une attaque à l'acide nitrique, puis évaporer la solution, et la passer au four à 200°C.
    Le nitrate de cuivre se décompose en oxyde de cuivre non soluble + NO2, tandis que le nitrate de fer reste intact. On peut alors isoler les 2 métaux en mettant en solution et en filtrant.
    Yvenel
    Tu as oublié la présence des ions zn2+ en solution
    Yvenel
    Tu veux dire attaquer la pièce avec de l'acide nitrique a la place de l'eau régale
    si c'est ça je l'ai fait, mais la pièce n'est pas oxydé complètement.
    La couche de laiton s'oxyde mais l'acier reste intacte
    RomVi
    Tu pourra déjà doser le cuivre, en pesant la quantité d'oxyde (ce qui était l'objet de la question initiale).
    Yvenel
    Salut
    Je voudrais un tout petit peu plus d'explication stp
    J'ai pas trop bien compri
    Alors reprenons des le début
    J'ai la pièce
    J'oxyde avec eau regale ou acide nitrique ????
    RomVi
    Je n'avais pas tout a fait compris la question, dans ce cas il sera difficile de distinguer le cuivre du zinc, car les 2 se décomposent facilement en oxyde.
    Dans ce cas il faudra ajouter une étape supplémentaire : On attaque la couche de laiton à l'acide nitrique, la masse restante après attaque est composé de fer.
    La solution est ensuite titrée en ajoutant une solution de KI de titre connu ; le cuivre précipite sous forme CuI, avec formation d'iode I2 : 2Cu2+ + 4I- -> 2 CuI (s) + I2 (aq)
    On filtre le précipité ou on le laisse décanter, puis on dose la solution d'iode par iodométrie.
    Yvenel
    C'est beaucoup plus logique
    Yvenel
    Pour la iodometrie
    Il va me falloir du thiosulfate de soduim??
    RomVi
    Oui, et un peu d'amidon comme indicateur coloré.
  1. Réponses: 41
    Dernier message: 23/01/2022, 14h11
  2. Doser le cuivre dans la liqueur de Feeling
    Par invite2a3599c6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2017, 17h57
  3. Piece de monnaie ancienne
    Par invitefb5da7c6 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 04/03/2012, 07h30
