equivalence jus citron solutions acide citrique et tartrique
    inviteadffcfc7
    pour une application cuisine, pourriez-vous me dire :
    pour 100g de jus de citron de ph = 2, quelle est l'équivalence pour un même poids, a/ d'une solution eau + acide citrique et b/ d'une solution eau + acide tartrique, en me donnant les qtés respectives d acides et eau de chaque solutions.
    merci à qui peut m aider
    Baal149
    Re : equivalence jus citron solutions acide citrique et tartrique
    Je suppose qu'une démonstration ne t'intéresse guère si c'est pour une application en cuisine. Je passe donc directement au résultat (et sauf erreur) :
    Pour a), mélanger 2,70 g d'acide citrique + 97,30 g d'eau
    Pour b), mélanger 1,75 g d'acide tartrique + 98,25 g d'eau
    NB : j'ai négligé la 3e acidité de l'acide citrique
    inviteadffcfc7
    merci beaucoup.
    si la réponse est mathématique, je veux bien la voir...mais si c est de la chimie, mon domaine étant l electronique...je n y comprendrai pas grand chose si c est compliqué. encore merci
    inviteadffcfc7
    Nom : citrique.jpg
Affichages : 2920
Taille : 51,5 Ko
    pour être certain de ne pas faire d'erreur, pour ce qui est de la solution à 50% du tableau, peux tu me dire, stp, ce que représente 0.4; 0.6; 0.5 ? est ce 400g +1000g eau; et idem pour les autres ? (ds ce cas je ne comprends pas 50%).
    Baal149
    Le 0,4-0,6 l représente le volume à utiliser, ici entre 0,4 et 0,6 l (l = litre). Le 50% c'est sans doute le pourcentage massique (1 kg de solution est fait avec 0,5 kg d'eau et 0,5 kg d'acide citrique pur).
    inviteadffcfc7
    merci, donc, je vais poser une question bête: 0,4 = (200g acide +200g eau) = qté jus de citron?
    Baal149
    Non. Je reprends : à gauche on a l'ingrédient, ici de l'acide citrique à 50% (que l'on peut préparer avec par exemple 1 kg d'eau + 1 kg d'acide citrique).
    De la solution préalablement préparé, on ne prend que 0,4 litre (colonne de droite).
    Dit autrement, le 0,4 l d'acide citrique à 50% (densité 1,2) représente 0,24 kg d'acide citrique + 0,24 kg d'eau
    Une remarque, on parle ici d'acide citrique (50%) et non de jus de citron. Le jus de citron, lui, est beaucoup moins concentré en acide citrique. Ça n'est pas donc pas directement comparable.
    inviteadffcfc7
    merci, j ai compris le principe:
    0.4 A 50% = 240G + 240G
    0.5 A 50% = 300G + 300G
    0.6 A 50% = 360G + 360G
    c est ça ?
    Baal149
    Oui exactement.
    inviteadffcfc7
    merci.
    si il n y a aucun de moyen de trouver l équivalent en poids jus de citron de chaque solution, je suis coincé
    Baal149
    Si j'en crois Wikipédia (en), le jus de citron comporte 5-6% d'acide citrique.
    C'est pas précis, mais pour une application cuisine ça devrait être suffisant. Il suffit ensuite d'en déduire une équivalence entre jus de citron et acide citrique à 50%
    inviteadffcfc7
    Ah oui, pour 0,4 ça ferait 4 litres de jus en prennant 6%.
    Baal149
    Plutôt 3,3 l. La densité de 1,2 avec 50% d'acide citrique n'est pas vraie à 6%. Je ne sais pas exactement mais on sera sans doute plus proche de 1
    inviteadffcfc7
    ca va me rendre fou cettte histoire
    je peux te demander de me faire un résumé stp ?
    0.4 A 50% = x g eau + x g acide = x L jus citron
    0.5 A 50% =
    0.6 A 50% =
    Baal149
    Ha xD
    Je me suis planté dans mon calcul précédent. Autant pour moi.
    C'est bien 4 kg de jus de citron donc 4 l avec densité 1 (avec une recherche rapide sur internet, ça serait plus 1,1 pour la densité du jus de citron)
    EDIT : et "0.4 A 50% = x g eau + x g acide = x L jus citron"
    On peut pas convertir des kilos directement le litre et encore moins en litre de jus de citron, d'où les calculs
    Dernière modification par Baal149 ; 01/03/2021 à 13h22.
    inviteadffcfc7
    pas de soucis, n ayant aucune notion de chimie, je dois m en remettre aux personnes qui savent
  1. Pourcentage acide citrique dans un citron
    Par invitececc7402 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/06/2015, 21h34
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 23/11/2013, 09h51
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 22/11/2012, 10h30
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 07/12/2010, 14h43
  5. teneur en acide citrique dans jus de citron.
    Par invite565df9af dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2009, 11h19
