Relation d'isomérie
Relation d'isomérie
    invitea3a84a97
    Relation d'isomérie
    Bonjour, je viens de finir un chapitre sur la stéréoisomérie et j'ai un problème avec le tableau récapitulatif de fin de chapitre...
    Soient 2 composés de formules brutes identique
    Sont ils complètement superposables ---> Oui
    Nom : IMG_20210408_124529922.jpg
Affichages : 328
Taille : 51,2 Ko
    Je ne comprend pas en quoi les 2 carbones asymétriques (ayant les mêmes substituants) sont superposables, "identiques" et ne constitue pas un cas d'isomérie... Je cherches en vain à les "superposer" mais en vain... Cela me rend fou..
    Merci d'avances pour vos réponses !!
    Baal149
    Re : Relation d'isomérie
    Où est ce que tu as un problème exactement ? Sur quel exemple ?
    Si c'est pour le dernier exemple, il y a effectivement une erreur. Les deux cyclohexanes ne sont pas identiques : gauche, il y a un CH3 en position axiale et l'autre en équatorial ; à droite les deux CH3 sont en positions axiales. Quelque soit la manière dont tu cherches à retourner le problème (et à retourner la molécule), tu ne pourras jamais les superposer.
    Edit : j'ai écrit trop vite : en fait un des carbone à droite est mal dessiné (liaison verticale) et doit en fait correspondre à une position équatoriale.
    Dernière modification par Baal149 ; 08/04/2021 à 15h12.
    invitea3a84a97
    C'est concernant le 1er exemple que j'ai un problème. Les 2 représentations du carbone asymétrique... Il y a quelquechose qui m'échappe, je ne comprend pas pourquoi ils sont superposables et donc identiques...
    Baal149
    Il faut tourner la molécule dans le bon sens pour s'en convaincre. Pour rappel, les carbones asymétriques ainsi représenter doivent être vu comme dans un tétraèdre avec les 4 groupes fonctionnels aux sommets de ce tétraèdre.
    Tu peux passer de la molécule de gauche à celle de droite par les opérations suivantes (je te conseille de dessiner les étapes intermédiaires) :
    1) Tu fais tourner la molécule de gauche de 90° dans le sens antihoraire (dans le plan de la feuille). Ton HO- se retrouve donc en bas à gauche, le -CH2BR en haut à gauche et les deux autres groupes à droites avec le -CH3 en toujours haut et le -H toujours en bas**
    2) Tu fait tourner la liaisons HO-C* pour faire tourner les 3 autres groupements (-H, -CH3 et CH2Br) de 120 ° ; la liaison HO-C* elle ne change pas de place. En faisant ça, tu peux faire correspondre le -CH3 avec le plan de la feuille. Il se retrouve donc en haut à gauche. Mécaniquement les deux autres groupements bascule aussi et le -H se retrouve en haut et le -CH2Br en bas (les deux à droites).
    ** on est d'accord que la représentation de la molécule est faite pour simplifier l'écriture. Mais dans la réalité, le -CH3 et -H dans la molécule de gauche sont superposés (de même que le -H et -CH2Br dans la molécule de droite) ; et non décalé comme représenté.
    invitea3a84a97
    Merci pour ta réponse détaillée. Tout s'est éclairci pour moi !!
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 14/10/2014, 10h37
  2. Relation de chasles, colinéarité, relation vectorielle
    Par invite3b82824a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2011, 14h03
  3. Relation configuration SS,RR,SR,RS Isomerie Z/E
    Par invitea6f89eb3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/07/2009, 22h14
  4. Notion d'isomérie (isomérie plane, stéréisomèrie)
    Par inviteabdd2931 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2009, 00h34
  5. relation d'ordre, relation d'équivalence
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2006, 21h47
