Renseignements Permanganate de potassium
    Phil070658
    Je suis agriculteur et Président d'une association qui regroupe une trentaine de fermes bios et conventionnelles (Association Ation Agro Avenir).
    Nous travaillons sur l'agriculture de conservation des sols ( réduction du travail des sols, couverts végétaux et réductions des pesticides avec l'emploi d'extraits fermentés de plantes ...).
    Nous recherchons des outils simples pour analyser la matière organique de nos sols ainsi que la vie biologique .
    Nous utilisons une méthode américaine pour évaluer la matière organique labile dans nos sols . Cette méthode est basée sur un réactif , le permanganate de potassium associé à du CaCl2 ( 0.02M KMnO4 fabriqué avec du CaCl2 0,1 M ). Cette solution toute prête est vendue aux USA .
    J'ai trouvé , sur internet, un site qui vend ces 2 réactifs séparément ( voir en PJ ).
    N'étant pas chimiste, je voulais savoir si je mélange 1 volume de KMnO4 0.02 M avec 1 volume de CaCl2 0.1 M , je vais avoir exactement le mème réactif que celui qui est vendu aux USA
    CaCL Atlantic Labo.JPGPermanganate Atlantic labo.JPGKMnO4 traduction essai.odt
    Merci pour votre aide.
    HarleyApril
    Re : Renseignements Permanganate de potassium
    Si j'ai bien suivi, ce sont les concentrations finales qui sont de 0.02M pour KMnO4 et 0.1M pour CaCl2.
    Quand tu mélanges 1 volume de KMnO4 0.02M et 1 volume de CaCl2, tu obtiens une solution diluée par deux, soit KMnO4 0.01M et CaCl2 0.05M
    Si tu trouves une solution de KMnO4 plus concentrée que 0.02M (ou KMnO4 solide) je te ferai les calculs pour que tu obtiennes le mélange souhaité.
    Bonne continuation
    Phil070658
    Bonsoir HarleyApril,
    Merci pour ta réponse.
    " Si j'ai bien suivi, ce sont les concentrations finales qui sont de 0.02M pour KMnO4 et 0.1M pour CaCl2 " Oui c'est cela .
    J'ai trouvé une solution de KMnO4 à 0.04 M
    J'ai chercher du CaCl2 à 0.2 M
    Sachant que la masse molaire du CaCl2 est 110.98 gr/mole, est ce que du CaCl2 à 0.2 M correspond à une concentration de 22.5 gr/l.
    Si oui , j'ai trouvé du CaCl2 à 27.5 gr/l
    Merci pour ton aide.
    A bientot
    HarleyApril
    Avec ces solutions, voici la "recette"
    - 1 volume de KMnO4 à 0.04M
    - 0.81 volume de CaCl2 à 27.5g/L
    - 0.19 volume d'eau
    Ceci correspond à 1 volume de KMnO4 à 0.04M et 1 volume de CaCl2 à 0.2M.
    Un truc qui peut aider pour diluer le CaCl2.
    Tu prends une bouteille d'un litre, vide.
    Tu ajoutes de l'eau jusqu'à avoir 810g (tu as donc 810 mL).
    Tu marques le niveau et vides la bouteille.
    Tu remplis avec CaCl2 jusqu'à la marque, puis ajoutes de l'eau jusqu'à un litre.
    Bouche et secoue pour bien homogénéiser.
    Tu as ta solution de CaCl2 à 0.2 M.
    Bonne continuation
    Phil070658
    Merci pour ces précieux conseils .
    J'attends un retour de VWR-Avantor pour ce qui concerne la distribution de ses produits.
    Il m'invite à passer par un de leurs clients distributeurs , j'attends leur proposition pour mon département (14).
    C'est tout ce que j'ai trouvé sur internet.
    Si tu as une autre adresse de fournisseur , je suis preneur .
    HarleyApril
    Tu peux essayer de voir avec un droguiste, s'il y en a un dans ton coin.
    Bonne chance
    Phil070658
    J'attends un devis d'un labo de Lille pour du KMnO4 à 0.04 M et du CaCl2 à 0.2 M.
    Encore Merci
    Phil070658
    Ce labo de Lille me propose une préparation de 1 l de réactif avec une concentration finale de 1 volume de KMnO4 à 0.04M et 1 volume de CaCl2 à 0.2M. pour 120 eur TTC .
    Je pense que je vais partir la dessus .
    Autre question ( que je devrais certainement poser dans un autre sujet ):
    Je voudrais évaluer la concentration en CO2 (%) contenu dans 1000 cm3 d'air (correspondant à la respiration du sol => mesure du CO2 rejeté par micro organismes ).
    J'avais envisagé utiliser des dragger tubes CO2 à 0.1 % dans lesquels je faisais circuler 100 ml d'air aspiré dans mon contenant 1000 cm3. ( methode très critiquée ...)
    Serait-il possible de mettre un récipient contenant de la soude dans mes 1000 cm3 d'air et d'évaluer le CO2 fixé dans un temps donné ?
    Si oui quel serait le protocole complet ?
    HarleyApril
    C'est fait
    c'est ici :
    https://forums.futura-sciences.com/c...osage-co2.html
  1. Permanganate de potassium
    Par invite837f8f54 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2018, 13h30
  2. TPE permanganate de potassium
    Par invitefd28648e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2010, 11h03
  3. permanganate de potassium
    Par invite9883458a dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2008, 17h11
  4. Permanganate de potassium
    Par invite77be765d dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2005, 12h20
  5. permanganate de potassium
    Par invite573a77b4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2005, 17h06
