Les réactions entre 2 composés / 2 couples d'oxydo-réduction sont assez facile de compréhension mais dès lors que l'on
passe sur une solution a 3 composés, un certain nombre de questions se posent auxquelles je n'ai pas de réponses.
► Les composés qui vont réagir en priorité sont-ils ceux dont les différence d’électronégativité sont les plus important ?
► Si des complexes se forment entre composés avec différence d’électronégativité plus faible, est-ce que la présence d'un composé
avec une différence d'electro plus élevée va finir par dissocier le complexe précédemment formé pour en former un nouveau plus stable ?
Prenons l'exemple du trio : Iodure de potassium - Thiosulfate de sodium - Ions Cuivre (lié à un/des sels mais pour simplifier ici on va juste considérer le cation)
● Si on fait en sorte de prendre le même nombre de mol pour chaque élément, et que l'on verse les 3 composés en même temps dans de l'eau distillée idéale (PH7),
Que se forme t-il ?
- Un complexe entre le thiosulfate et le cuivre, et l'iodure de potassium reste libre ?
- Un complexe entre le thiosulfate et l'iode, et les ions cuivre reste libre ?
- Un complexe entre l'iode et le cuivre, et le thiosulfate reste libre ?
● Dans une autre situation où les ions cuivre seraient en solution, et on verserait :
- le thiosulfate, puis l'iode : est ce que l'iode va dissocier le complexe thiosulfate/cuivre pour créer un complexe plus stable ?
- l'iode, puis le thiosulfate : est-ce que le thiosulfate va dissocier le complexe iode/cuivre pour créer un complexe plus stable ?
Merci pour vos lumières
