ph mêtre extech 110
ph mêtre extech 110
    inviteb124540d
    ph mêtre extech 110
    J'utilise depuis 10 ans le ph mêtre 110 de chez Extech. Le premier a tenu plus de 7 ans. Il avait rendu des bons et loyaux services
    j'en ai racheté un qui a tenu deux ans , puis un autre qui vient de me lâcher.
    J'en ai assez de racheter un neuf à chaque fois
    J'ai acheté une électrode neuve, elle a fonctionné une fois ( calibrage et mesure) et le ph mêtre m'a indiqué que je devais à nouveau changé d'électrode. J'explique:
    Une fois plongé dans un liquide, le ph metre cherche une valeur mais se met toujours à faire n'importe quoi au bout d'un moment
    Dans de l'eau, il arrive à 7 . si je le calibre sur cette valeur. deux minutes aprés il m'affiche RENEW, ce qui veut dire remplacement de l'électrode.
    Dans la solution ph 4, il descend au mieux autour de 5.60. et aprés, j'ai beau le remettre dans l'eau , il reste à 5.60.
    Il faudra alors que je l'éteigne et que je le laisse tranquille quelques temps pour qu'il accepte de rechercher des valeurs.
    Mais a chaque fois c'est le même scénario qui recommence.
    Quelqu'un aurait il une piste à étudier pour résoudre mon pb?
    FC05
    Re : ph mêtre extech 110
    Dans quelles conditions tu conserves ton électrode ?
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    inviteb124540d
    Dans le bouchon, il y a une petite éponge toujours imbibée de produit de conservation ( du KCL , je pense)
    FC05
    OK,
    - tu contrôles le niveau interne ?
    - tu l'utilises souvent ou seulement de temps en temps ?
    - il n'y a rien dans ce que tu mesures qui pourrait se coller dans le fritté ?
    Là il y a quelques précisions :
    https://www.jeulin.fr/utilisation-entretien-electrode
    inviteb124540d
    Je réalise dix mesures tous les quinze jours lors de la fabrication de ma bière.
    Je change et je vérifie l'électrode quand il me le demande. voici une photo du modèle du ph mêtre et de l'electrode.
    y 'a t il un moyen de le rebooter?
    Nom : phmetre.jpg
Affichages : 156
Taille : 162,8 Ko
  1. [Autre] Panne multimètre EXTECH MN16
    Par TR4AIRS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2017, 13h20
  2. [Analogique] Transformation d'un vu-mètre audio en lux-mètre
    Par invite53729be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2016, 15h48
  3. PH mètre ATC
    Par invite7828d1fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/06/2015, 11h10
  4. pH metre
    Par inviteff88d0dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2010, 06h13
  5. pH-metre
    Par invitec338a057 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2010, 13h10
