Coefficient adiabatique de l'hydrogène à °C
    Chatta
    Je voudrais savoir le coefficient adiabatique ou coefficient de Laplace, noté /gamma/ , et qui est défini comme le rapport de ses capacités thermiques à pression constante (isobare) /Cp/ et à volume constant (isochore) /CV / pour l'hydrogène à une température de 3000 °C et les Cp et Cv à une température de 3000 °C
    Merci bien
    gts2
    Re : Coefficient adiabatique de l'hydrogène à °C
    Voir : engineeringtoolbox qui indique :
    The values above apply to undissociated states. At high temperatures above 1500 K dissociation becomes appreciable and pressure is a significant variable.
    Voir aussi : h2tools.org
    Chatta
    J'ai trouvé dans les tableaux que vous m'avez envoyés la valeur de Cp mais je n'ai pas trouvé la valeur de Cp, est-ce vous pouvez m'aider en m'envoyant un tableau ou la valeur de Cv de l'hydrogène à une température de 3000°C
    Dernière modification par Chatta ; 17/08/2021 à 14h17.
    Chatta
    Est-ce que la vapeur de Cv dépend de la température? Et comment puis-je trouver la valeur de Cv?
    gts2
    Vous pouvez peut-être essayer la relation de Mayer Cp=Cv+R.
    Deedee81
    Il faudrait connaitre la pression, car à très haute pression on s'éloigne des gaz parfaits mais à 3000 degrés je doute qu'on ait des très hautes pressions. Mais bon, Chatta peut le confirmer ou le préciser
    Chatta
    La pression n'est pas élevée, presque 170 bars
    Deedee81
    Ah, c'est beaucoup et la relation entre Cv et Cp doit aussi en dépendre.
    C'est ennuyant moi aussi en cherchant j'ai trouvé les Cp mais pas les Cv et les gamma
    gts2
    Si vous avez confiance en coolprop à de telles température et pression (données de engineeringtoolbox vérifiées à 1 bar)
    Vous pouvez utiliser (fait en Python mais coolprop marche avec VB.net, MathCAD, Java, MATLAB, Excel, LibreOffice, Javascript ...)
    import CoolProp.CoolProp as CP
    fluide = "hydrogen"
    T = 3000
    P = 170*1e5
    # c_p
    Cp = CP.PropsSI('C', 'P', P, 'T', T, fluide)
    print('Cp=', Cp)
    # dP/dT à V constant
    a = CP.PropsSI('d(P)/d(T)|D', 'P', P, 'T', T, fluide)
    # dV/dt à P constante (presque car Coolprop manipule D=1/V plutôt que V)
    b = CP.PropsSI('d(D)/d(T)|P', 'P', P, 'T', T, fluide)
    V = 1/CP.PropsSI('D', 'P', P, 'T', T, fluide)
    b = -V*V*b
    # Cp-Cv=T dP/dT dV/dT
    Cv = Cp-T*a*b
    print('Cv=', Cv)
    gamma = Cp/Cv
    print('gamma=', gamma)
    On trouve
    Cp=18370
    Cv=14264
    gamma=1.29
    Chatta
    fluide = "hydrogen"
    T = 3000
    P = 170*1e5
    # c_p
    print('Cp=', Cp)
    b = -V*V*b
    Cv = Cp-T*a*b
    print('Cv=', Cv)
    gamma = Cp/Cv
    On trouve
    Cp=18370
    Cv=14264
    gamma=1.29
    Pouvez-vous me préciser "a et b" dans vos calculs? Je n'ai pas compris qu'est-ce que "a et b "signifient? Est-ce que je peux utiliser la même formule CV = T*a*b pour calculer Cv pour d'autres pressions et températures que je vous ai données?
    gts2
    J'ai pour habitude d'utiliser de petites expressions plutôt qu'une grosse.
    Donc je calcule , puis , là encore en découpant puisque CoolProp ne connait pas V mais D=1/V
    puis pour finir
    Il suffit de changer le T et P des lignes d'initialisation.
    Chatta
    puis pour finir
    Vous avez donc utilisé la dérivation pour calculer a et b?
    gts2
    Oui :
    doit se lire comme calculer "d(P)/d(T)"= et "|D" comme dérivée à D=1/V constant.
    de même pour
    "d(D)/d(T)="
    et la ligne suivante permet de repasser à
    Voir la doc coolprop paragraphe "First Partial Derivatives for Single-phase States"
    Dernière modification par gts2 ; 17/08/2021 à 18h17.
  1. Coefficient adiabatique de l'air négatif
    Par invite37667ae6 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2019, 10h23
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 24/11/2013, 21h07
  3. Calcul du coefficient adiabatique de l'air
    Par invite653ac363 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2013, 13h17
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 15/02/2008, 20h21
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 10/03/2007, 16h07
