Chaleur latente à une température de 530°C
    Chatta
    Je voudrais savoir la valeur de la chaleur latente pour la vaporisation de l'eau à une température de 530°C et une pression de 190 bars.
    Merci bien
    gts2
    Re : Chaleur latente à une température de 530°C
    Elle n'est tout simplement pas définie : le point triple de l'eau est (220 bars, 374°C), votre température étant supérieure à 374°C, à cette température vous ne pouvez avoir de changement de phase.
    Chatta
    Comment je peux savoir combient d'eau je peux vaporiser avec une puissance de MW donnée?
    gts2
    Quel est l'état initial ? Je suppose que l'état final est (530°C, 190 bars) ?
    Chatta
    C'est l'eau à une température de 20 °C
    Chatta
    Combien de litres d'eau ayant 20°C seront vaporisées avec 256 MW pour atteindre une température de 530°C et une pression de 190 bars?
    Dernière modification par Chatta ; 26/08/2021 à 16h09.
    gts2
    On trouve dans les tables
    eau liquide 20°C 1 bar h=83 kJ/kg
    eau liquide 20°C 190 bars h=103 kJ/kg
    donc 103-83=20 kJ/kg à effectuer par la pompe
    eau 190 bars 530°C h=3348 kJ/kg
    donc 3348-103=3245 à effectuer pour le chauffage
    Cela donne par ( Puissance=Debit x \Delta h) un débit de 80 kg/s
    Remarque : à aucun moment il n'y aura vaporisation.
    A quoi de concret correspondent ces valeurs ?
    Chatta
    J'ai lu un article sur un réacteur nucléaire qui donne ces valeurs mais, ils n'ont pas mentionné la quantité d'eau vaporisée. J'ai une autre question est-ce que 80 kg d'eau sont vaporisés par seconde?
    gts2
    Je l'ai déjà dit : l'eau n'est pas vaporisée. Il y a 80kg/s d'eau qui passe de 20°C à 520°C.
    On voit sur le diagramme suivant que le courbe bleue épaisse qui correspond au chauffage ne passe à aucun moment à l'intérieur de la courbe bleue fine en cloche, intérieur qui correspond à la zone d'équilibre liquide-vapeur.
    Nom : Capture d’écran.png
Affichages : 157
Taille : 60,5 Ko
    Chatta
    Pouvez-vous m'envoyer les tableaux qui indiquent les données de l'énergie utilisée pour l'échauffement et la vaporisation?
    gts2
    J'ai trouvé les valeurs dans un livre de thermo que je possède, mais vous pouvez les trouver par exemple : nist.gov
    XK150
    @ Chatta ,
    Au déroulement de vos posts , je pense deviner ce qui vous intrigue ...
    Vous trouverez ici , le projet Gémini : il devrait produire pour l'utilisateur 64 kg/s de vapeur à 540 °C sous 13.8 Mpa . En figure 2 , TOUT est chiffré .
    https://snetp.eu/wp-content/uploads/...ap-October.pdf
  1. Chaleur latente et chaleur spécifique
    Par invite5bf94d23 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2019, 08h34
  2. Détermination de la chaleur latente et de la chaleur massique
    Par invite7973092b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2019, 17h28
  3. Chaleur Latente
    Par invite947ca9ac dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2014, 08h43
  4. chaleur latente
    Par invitedbeb9b91 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2012, 18h55
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 16/11/2011, 18h40
