H soumis à rayonnement lumineux
    leroisinge
    J'ai un petit petit pépin sur mon exercice;
    Voici l'énoncé :
    On s'intéresse à l'hydrogène initialement dans son état fondamental.
    On le soumet à un rayonnement lumineux de longueur d'onde égale à 1.03*10^-7m. Que se passe t'il ?
    La réponse : l'hydrogène est ionisé.
    Voici mon travail :
    E = h c / lambda = (6,63.10^-34 * 3.10^8) / (1,03.10^-7 ) = 1,931.10^-18 J soit 12,06 eV
    L'énergie de l'hydrogène dans son l'état fondamental est -13.6.
    -13.6 + 12.06 = - 1,54 ce qui n'est pas égal ou supérieur à 0...où est mon erreur ? l'atome est censé etre ionisé !
    Merci de votre aide !
    gts2
    Re : H soumis à rayonnement lumineux
    Votre calcul et votre raisonnement sont corrects, vous êtes sûr du texte ?
    leroisinge
    Oh, c'est la correction en ligne de l'exercice qui a du se planter ! merci de votre aide GTS 2 ! (content de revoir !)
    leroisinge
    Pardon de vous déranger à nouveau :
    Je crois que la réponse est que l'hydrogène passe dans un état excité de niveau n=3. L'énergie de ce niveau est -1.51111 eV.
    Or, si je fais -13.6 + 12.06 j'ai -1.54 (et -1.53 si je n'arrondit pas les calculs intermédiaires).
    Comme les deux ne correspondent pas trop, mais que les valeurs sont assez proches, puis je quand meme dire que H passe dans un état excité n=3 ?
    gts2
    En faisant le calcul dans l'autre sens on a E=12,07 eV pour le photon et \Delta E(1->3)=12,09 eV soit un écart de 0,2% à comparer au % de la précision de la longueur d'onde.
    Dit autrement, en calculant \lambda on trouve 1,028 qui arrondi donne bien 1,03.
    leroisinge
    merci de votre aide !
  1. Flux lumineux et énergie du rayonnement
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2014, 15h35
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 26/11/2013, 16h39
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 29/08/2011, 16h55
  4. rayonnement solaire ou rayonnement du poele de masse
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/04/2006, 14h22
  5. Echauffement matériau soumis à un rayonnement
    Par invite3ab2501f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2006, 10h11
