Calcul de rendement synthèse paracétamol
    Dickytheflorin
    Bonsoir, j'ai un exercice concernant un calcul de rendement (voir image ci-dessous).
    Nom : Rendement exercice.png
Affichages : 729
Taille : 49,9 Ko
    Voilà mes calculs:
    n(4-aminophénol)= (3.23*0.93)/109.13 = 0.0275 mol
    n(anhydride acétique) = (1.4*3.23)/102.09 = 0.0443 mol
    Donc le réactif limitant et 4-aminophénol
    alors n(paracétamol brut) = 0.0275 mol et n(paracétamol pur) = 0.0275 mol
    m(paracétamol brut) = 0.0275 * 151.16 = 4.1608 g
    rendement(paracétamol brut) = 3.91/4.1608 = 0.9397 = 94%
    m(paracétamol pur) = 0.0275 * 151.16 = 4.1608 g
    rendement(paracétamol pur) = 3.13/4.1608 = 0.7522 = 75%
    Est ce que pour le rendement de la purification c'est (masse de paracétamol pur formé/masse paracétamol total formé)*100 et donc 44%?
    Merci d'avance,
    Dicky
    Kemiste
    Re : Calcul de rendement synthèse paracétamol
    Le rendement de purification semble correspondre au ratio entre la quantité brute et la quantité obtenue après purification.
    Petite remarque, il n'était pas nécessaire de calculer la quantité de matière de l'anhydride acétique pour savoir qui était la réactif limitant. Il est indiqué qu'on en utilise 1.4 eq, donc par définition il est en excès. Les "masse de paracétamol brut" et "masse de paracétamol pur" que tu calcules sont en fait la même chose et simplement la masse de paracétamol maximale que tu peux obtenir théoriquement (idem pour les quantités de matière). Il faut donc calculer cette quantité une seule fois et faire les calculs de rendement par la suite. Attention également aux nombres de chiffres significatifs. Les masses te sont données avec deux chiffres après la virgule, il ne faut donc pas en faire apparaître plus dans tes calculs et résultats.
    Dernière modification par Kemiste ; 09/11/2021 à 07h36.
  1. Exo synthèse du paracétamol
    Par invite24900a42 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/08/2014, 18h13
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 25/03/2013, 23h32
  3. Calcul Rendement synthèse multiétapes
    Par invite199ab5ee dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/06/2010, 01h48
  4. synthese du paracetamol
    Par inviteee0a485f dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2009, 01h07
  5. Synthèse du paracétamol
    Par invite2c91a2eb dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2008, 14h41
