Le pH indique l'ionisation de l'acide, où l'acide donne le pH...
    MotionGrey
    Je bute un peu sur la relation d'Henderson Hasselbach.
    pH = pKa + log B/A
    En fait, parfois j'ai l'impression "d'entendre" cette relation comme
    "Vous mettez un acide dans une solution qui a un certain pH, l'acide va se dissocier dans un proportion telle que la relation reste vérifiée"
    Et parfois, comme
    "Vous mettez un acide dans une solution, et il va donner son pH en fonction de sa dissociation"
    Donc j'ai parfois du mal à voir si la cause est la dissociation de l'acide, et la conséquence le changement de pH de la solution, où bien si c'est l'inverse...?
    Kemiste
    Re : Le pH indique l'ionisation de l'acide, où l'acide donne le pH...
    La relation indique juste le lien entre le pH de la solution et le rapport entre les quantités d'acide et de base. Cette relation n'indique pas comment est fixé le pH, cela va dépendre du cas. Si tu mets simplement un acide ou une base dans l'eau, c'est cet ajout qui va déterminer le pH. Si tu mets dans l'eau l'acide et sa base conjuguée dans différentes portions c'est ça qui va fixer le pH. S'il y a réaction quand tu ajoutes une base, ce seront les quantités après réaction qui détermineront le pH... Pas mal de cas possibles.
    MotionGrey
    Mh ouais d'accord, c'est juste que si on regarde à la fin, on sait que peu importe les acides et bases qu'on a foutu dedans, toutes répondent à cette loi quoi ?
    Donc en réalité, on peut considérer cette équation "à pH fixé" quand on rajoute un acide/Base dans une solution tampon en fait, ou dans uen solution dont le pH serait fixé d'une façon ou d'une autre.
    right ?
    Kemiste
    La formule que tu donnes n'est, au final, qu'une expression équivalente au Ka. Le Ka est toujours vérifié pour un couple, peu importe les conditions expérimentales.
    L'ajout d'un acide ou d'une base à une solution dont le pH est fixé n'est qu'un cas particulier. Considérer l'équation "à pH fixé" n'est donc qu'un cas particulier. Comme expliqué avant, on a aussi le cas où c'est le pH qui va donné par les quantités d'acide et de base en solution qui seront "fixées" car dépendant de la dissociation de l'acide.
  1. Reaction d'ionisation d'un acide amine
    Par invite9598f080 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2019, 08h41
  2. état d'ionisation d'un acide aminé
    Par inviteb3e5e20a dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2009, 18h06
  3. Devoir zinc et acide, sucre donne alcool
    Par invitee61ef0f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2008, 09h58
  4. Mécanisme acide sur anhydride donne cétone ?
    Par invite230caa6f dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2007, 17h48
  5. on ne donne pas à boire à l'acide
    Par invite654345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2006, 16h22
