Composés aromatiques
    invite7b2c097c
    Bonjour, j'ai un exercice dont je doute mes réponses et la correction ne m'aide pas du tout
    . Dans une enceinte fermée, on introduit 25g de benzène et 1.5L de dihydrogène (conditions normales) en présence de platine. Après une journée, on détermine le volume de dihydrogène restant. Il est égal à 1,2L.
    a) Calculer la masse de benzène restant.
    b) Calculer le rendement de la réaction par rapport au dihydro gène (rapport de la quantité d'hydrogène ayant réagi à la quantité initiale).
    Alors j'ai fait
    a - n(C6H5)=nA= 25/78 = 0, 32mol
    n(H2)/3 = (1.5 /22,4) /3= 6,69,10^ -2 / 3 =2,23.10^ -2 mol<nA
    mAréagi =2,23,10^ -2 mol
    nArestant=nAinitial -nAréagi =0,32-3,23.3.10^ -2 =0,2 9 7 mol
    mrestant =nAréagi ×MA =0,29 7x 78=23,16g
    Dans la correction
    • Quantité de matière de H2 consommé 0,3 /22 4 =1.34.10^ -2 mol
    • Quantité de matière de benzène consommé: soit une masse: 6.10 ^ - 3 × 78 - 0.35g
    Masse de benzène restant: 24,65 g 1,34.10^ -2 3 =4. 16.10 ^ - 3 mol
    Il y'a une différence de 1,49g entre les 2 masses pouvez vous m'expliquer comment on a obtenu 24,65g s'il vous plaît
    gts2
    Re : Composés aromatiques
    C'est très difficile à suivre : faites des calculs littéraux pour qu'on puisse comprendre.
    Citation Envoyé par Msozie Voir le message
    n(H2)/3 = (1.5 /22,4) /3= 6,69,10^ -2 / 3 =2,23.10^-2 mol<nA
    nArestant=nAinitial -nAréagi =0,32-3,23.3.10^ -2 =0,297 mol
    Vous faites l'hypothèse que tout H2 a réagi alors que le texte indique : "volume de dihydrogène restant ... 1,2L"
    Donc récipient fermé à pression constante, c'est bien le cas ?
    Peu compréhensible je suppose qu'il faut comprendre "consommation n(Benzène)=consommation n(H2)/3" soit consommation en masse = 1.34.10-2 / 3 x 78 qui donne bien 0,35g
    Masse de benzène restant: 24,65 g ... pouvez vous m'expliquer comment on a obtenu 24,65g s'il vous plaît
    24,65=25 (m initiale) - 0,35 (masse qui a disparu)
    invite7b2c097c
    Merci pour vos explications
    invite7b2c097c
    Désolé mais j'arrive toujours pas a comprendre dans la correction comment a-t-on obtenu 0,3L pour le H2 alors que l'exercice nous donne 1,5L?
    invite7b2c097c
    Et j'ai oublié une notification de l'exercice
    Indication: il intervient ici le facteur femps; la réaction d'hydrogénation n'est pas instantanée, elle nécessite du temps pour se faire
    gts2
    J'arrive toujours pas a comprendre dans la correction comment a-t-on obtenu 0,3L pour le H2 alors que l'exercice nous donne 1,5L?
    Le texte dit : "on introduit ... 1.5L de dihydrogène" puis "le volume de dihydrogène restant ... 1,2L" Il y a en a bien 0,3 L de disparu.
    invite7b2c097c
    Ah d'accord merci beaucoup pour vos explications
  1. Composés aromatiques
    Par inviteab78bddc dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2020, 22h18
  2. Composés aromatiques: e- délocalisables
    Par invite00e911d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2012, 21h19
  3. Composés aromatiques
    Par invite58af60a0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2008, 16h20
  4. Réactivite des composes aromatiques 1
    Par invite3734f764 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2007, 08h35
  5. Les composés aromatiques
    Par inviteae286ada dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 14/02/2006, 12h34
