Devoir zinc et acide, sucre donne alcool
    invitee61ef0f4
    Exclamation Devoir zinc et acide, sucre donne alcool
    nous avons un devoir tel:
    Exercice 1 : Solution commerciale d’acide sulfurique
    On dispose d’une solution commerciale d’acide sulfurique dont l’étiquette indique les données suivantes :
    Acide sulfurique H2SO4
    Pourcentage massique en acide sulfurique P = 95 %
    M = 98,07 g.mol-1
    d = 1,83
    1. Quelle est la masse mA d’acide pur contenue dans un litre de solution commerciale ?
    2. Calculer la concentration molaire cA de la solution commerciale.
    3. Proposer une méthode pour préparer 1,00 L d’une solution d’acide sulfurique de concentration molaire égale à 100
    mmol.L-1, à partir de la solution commerciale.
    4. Cette solution est utilisée pour attaquer de la poudre de zinc : il se dégage du dihydrogène, que l’on recueille. Sachant
    que la masse de zinc utilisée est de 1,0 g et que l’acide est en excès, calculer le volume de gaz mesuré à la température
    de 20°C sous une pression de 1,013.105 Pa.
    Équation de la réaction : Zn(s) + 2H+
    (aq) → Zn2+
    (aq) + H2(g)
    Données :
    Constante des gaz parfaits : R = 8,314 SI ;
    Masse molaire atomique : M(Zn) = 65,4 g.mol-1.
    Exercice 2 : Fermentation du jus de raisin
    Les vendanges terminées, une cuve contient 44 hL de jus de raisin blanc. Ce jus subit une fermentation transformant en une
    quinzaine de jours le sucre en alcool (éthanol).
    En simplifiant, on peut traduire la transformation chimique du jus de raisin par la réaction :
    C6H12O6(aq) → 2C2H6O(aq) + 2CO2(g)
    où C6H12O6 est la formule du glucose (sucre) et C2H6O celle de l’éthanol.
    Dans le but de déterminer le moment où l’étape de fermentation est terminée, on effectue des prélèvements régulièrement et on
    estime la teneur en alcool par méthode colorimétrique.
    Pour cela, on utilise un indicateur coloré qui a la propriété de donner une coloration rouge en présence de l’éthanol ; l’intensité
    de cette coloration augmente avec la concentration en éthanol.
    Afin de suivre l’évolution de la concentration en éthanol au cours du temps, on souhaite réaliser une échelle de teinte.
    Pour cela, on prépare 5 solutions dont les concentrations en éthanol sont données dans le tableau ci-dessous :
    Solution n° 1 2 3 4 5
    Concentration molaire
    (mol.L-1) 2,60 2,00 1,40 0,80 0,20
    1. Comment procéder pour préparer un volume V = 500 mL de la solution n°5 à partir d’éthanol pur ?
    - calculer le volume d’éthanol à prélever ;
    - décrire le protocole expérimental.
    2
    Au bout de 16 jours, la coloration obtenue en versant quelques gouttes d’indicateur dans le prélèvement de vin n’évolue plus et
    correspond au tube n°2.
    2. Quelle est la concentration molaire en éthanol lorsque la fermentation est achevée ?
    3. En déduire la masse d’éthanol contenue dans un litre de vin.
    4. Calculer le pourcentage d’éthanol en masse dans le vin.
    5. Calculer la quantité de matière de dioxyde de carbone se dégageant au cours de la fermentation.
    6. En déduire le volume de dioxyde de carbone dégagé à pression atmosphérique et à 25°C.
    Données :
    Masse volumique de l’éthanol :  790kg.m3 éthanol  ;
    Pression atmosphérique : P = 1,013 hPa ;
    Constante des gaz parfaits : R = 8,314 SI.
    Exercice 3 : Une petite sphère de cuivre que l’on charge positivement
    Le cuivre est l’un des meilleurs conducteurs. Il est utilisé pour les liaisons dans les circuits électriques. On admet qu’un électron
    par atome est libre de se déplacer dans le métal.
    1. Calculer le nombre moyen d’atomes de cuivre contenus dans une petite sphère de cuivre de 2,4 g.
    2. Quel est le nombre N d’électrons libres dans la sphère ?
    On électrise cette sphère de cuivre en lui transférant une charge q = 25 nC.
    3. Comment peut-on réaliser ce transfert ?
    4. Indiquer la nature des particules transférées et calculer leur nombre Ne.
    5. Comparer le nombre de particules transférées au nombre d’électrons libres de la sphère et conclure.
    Données :
    Charge élémentaire : e = 1,6.10-19 C ;
    Constante d’Avogadro : NA = 6,02.1023 mol-1 ;
    Masse molaire de l’élément cuivre : M(Cu) = 63,5 g.mol-1.
    Plus les données rajoutée:
    - Ajoutez la masse volumique du vin : 980 g/L
    - Corrigez la valeur de la pression atmosphérique : 1013 hPa (au lieu de 1,013 hPa)
    J'ai fini en grande parti le devoir, mais vu que les questions répondent à celles qui suivent, je voudrais savoir (les formules pourront beaucoup m'aider) comment procéder...
    PS: Le dernier exercice ne m'as pas poser de problèmes (pour l'instant^^)
    Merci (beaucoup) d'avance!!
    invitebe5b95e4
    Re : Devoir de Physiue Chimie...
    dis nous plutot ou tu coinces
    HarleyApril
    Je vois que ceci est ton premier message sur Futura Sciences.
    Merci d'avoir choisi la chimie !
    Bienvenue donc sur le forum
    Sache que le but du forum n'est pas de proposer des corrigés pour les exos et devoirs.
    Si un point te paraît obscur dans un problème, expose où tu en es et ce qui te gène.
    Un forumeur pourra alors peut être te décoincer
    Bonne continuation
    invitee61ef0f4
    Je ne coince pas vraiment, c'est juste que les exos 1 et 2, mes resultats me sembles un peu louches...
    invite77de3414
    Dis nous les résultats qui te semblent étranges, je doutes que quelqun aura le temps de faire tout ton devoir pour te donner les résultats.
    invitee61ef0f4
    lol....
    Je voudrai pas les reponses precises mais plutot une "tip" sur les formules a utiliser.
    inviteed548e4d
    Re : Devoir zinc et acide, sucre donne alcool
    Bonjour qu3n71n;
    je vais vous aidé sur quelques notions de bases de chimie:
    1.
    d = 1.83 g/cm3 → 1 litre pèse 1830 g
    C = 95% → dans 100 g de la solution → on a 95 g H2SO4 pur
    Donc dans 1830 g → on a mA =1738.5 g H2SO4 pur
    2.
    On a Nombre de mole (cA) = Masse (mA) / Masse moléculaire (M)
    Donc : cA = 1738.5 / 98.07 = 17.73 mol/l
    Molarité = ½ normalité (H2SO4 → 2 H+ + SO4-2)
    Donc : Normalité = 2 * 17.73/2 = 35.46 N
    3.
    On a : ni * vi = nf * vf → vi = nf * vf / ni
    Donc : vi = 0.1 * 1 / 17.73 = 0.00564 litre = 5.64 ml
    Donc on prend un volume de 5.64 ml de la solution concentrée à 17.73 mol/l et on complète à l’eau distillée jusqu'à un litre.
  1. attaque du zinc par un acide(sulfurique)
    Par invitea1451f7d dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/03/2010, 11h58
  2. caractéristique d'un bain de zinc acide
    Par invite214dc9d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/06/2008, 08h57
  3. Acide chlorhydrique et zinc
    Par invite4a9983d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/02/2008, 14h52
  4. Mécanisme acide sur anhydride donne cétone ?
    Par invite230caa6f dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2007, 18h48
  5. Transformation du sucre en acide
    Par invite890ff058 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2005, 17h41
