Distillation sous vide
    Zouvar
    Lors de mon projet universitaire, j’ai pour but d’améliorer notre installation de distillation. J’ai proposé une distillation à vide à l’aide d’une pompe à vide et l’idée était plutôt bonne. Cependant j’ai un problème, je n’arrive pas à trouver de moyen pour récupérer mon distillat. Puisque toute l’installation est à vide je ne peux pas ouvrir la vanne de ma cuve pour le récupérer. Pourriez vous m’aider si vous avez une idée afin de pouvoir recueillir ce distillat.
    Kemiste
    Re : Distillation sous vide
    Quel est ton montage exact ? La distillation sous vide est un montage classique qui ne pose pas de soucis pour récupérer son distillat.
    Zouvar
    C’est une distillation continue automatisée avec une pompe doseuse, un bouilleur, une colonne à garnissage, un condenseur et une pompe à vide. Mon professeur m’a expliqué que si j’ouvre la vanne de ma cuve à distillat je ne pourrais pas le recueillir.
    FC05
    Il faut rajouter une vanne au bon endroit (voire 2 pour une mis à l'air libre).
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Zouvar
    Tout d’abord merci pour votre réponse. Si j’ai bien compris, le but ici est de séparer la phase sous vide et la phase à l’atmosphère en y plaçant une vanne pour les séparer et ainsi pouvoir extraire le distillat sans influer sur la pression à l’intérieur de la colonne ?
    RomVi
    Quels sont les débits et la pression ? Une solution (parmi beaucoup d'autres) est simplement d'utiliser une pompe...
    Petite remarque au passage ; est tu sur de toujours te trouver dans une plage de facteur de charge correcte en distillant sous vide ?
    Dernière modification par RomVi ; 23/01/2022 à 09h55.
  1. Pression lors d'une distillation sous vide
    Par invited9e84310 dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/04/2014, 01h53
  2. créer le vide dans une colonne de distillation
    Par invite876b22ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2012, 15h56
  3. Distillation sous pression atmosphérique
    Par invitee330a48f dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2012, 00h16
  4. Préforme et distillation sous vide
    Par invite2540885a dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2009, 15h38
  5. Distillation sous vide
    Par invite7bb16972 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/07/2004, 11h06
