Besoin d'aide pour un calcul
    invite7c863c70
    Je rencontre un problème ou un manque de connaissance sur un calcul.
    Grosso modo, j'ai une bâche de soude à 20% de densité 1,2191 et de volume 1m3. Il faut que je la concentre jusqu'à 30%, densité 1,3279 avec des pastilles de soude.
    1. J'ai besoin de savoir de combien kg je dois injecter pour atteindre les 30%.
    2. La bâche est de 1m3, j'ai besoin de savoir la quantité que je dois retirer avant de mettre les pastilles.
    Merci de votre aide.
    jeanne08
    Re : Besoin d'aide pour un calcul
    Tu fais les comptes : tu as au départ :1219,1*0,2 de soude + 1219,1 *0,8 de produit p
    Tu retires x kg de ce mélange soit 0,2x de soude et 0,8x kg de p
    Tu ajoute y kg de soude
    Tu as donc un mélange avec 1299,2*0,2-0,2 x +y de soude et 1219,1 *0,8- 0,8x de p
    Et tu obtiens 1 m3 donc 1327,9 de mélange avec 0,3 *1327,9 de soude et 0,7*1327,9 kg de produit p
    …. Et tu identifies …
    J’ai supposé que tu remplaçais une partie du mélange initial par de la soude pure !
    invite7c863c70
    En partant de ce que tu as mis, je fais :
    1219,1*0,2-0,2 x +y = 0,3 *1327,9
    1219,1 *0,8- 0,8x = 0,7*1327,9
    Et j'identifie x et y. C'est bien ça ?
    RomVi
    Je suppose qu'il s'agit d'une application "industrielle", il n'est pas forcément utile de prendre autant de chiffres significatifs, ni de poser des calculs aussi rigoureux, surtout que la soude diluée est certainement en partie carbonatée, et les pastilles en partie hydratées.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 06/03/2019, 15h47
  2. Besoin d'aide pour calcul
    Par invite16e423ee dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2015, 19h50
  3. Besoin d'aide pour un calcul
    Par invite395ab1e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2012, 10h44
  4. Besoin d'aide pour calcul de pH
    Par invited6b4420b dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2012, 20h26
  5. besoin d'aide pour un calcul
    Par invited5df7c0d dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 25/08/2009, 20h53
