Moule pour couler du silicone
    Yaya91
    Question Moule pour couler du silicone
    Après plusieurs jours de recherches infructueuses je me tourne vers vous pour trouver une solution à mon problème.
    Pour mon tipe je dois couler du silicone dans un moule carré (en verre ou en métal du coup à cause de la température) d’environ 5cm*5cm et 3cm de hauteur et qui soit bien plat sur le dessous.
    Mais impossible de trouver de récipient de cette taille….
    Est-ce que vous auriez des idées ?
    Merci d’avance
    Yaya
    RomVi
    Re : Moule pour couler du silicone
    Tu peux utiliser n'importe quel récipient possible, personnellement j'utilise des moules à gâteau type "cerclage" en métal ou des morceaux de blister plastique. Parfois je fais le coffrage avec de la pâte à modeler.
    Par contre il ne faut pas utiliser de moule en silicone alimentaire, sinon tu ne pourra jamais le décoller.
    Pourquoi "à cause de la température" ? Ce n'est pas un silicone qui prend par polymérisation ?
    Dernière modification par RomVi ; 08/02/2022 à 19h55.
  1. Fabrication moule en silicone
    Par inviteea87de84 dans le forum Chimie
    Réponses: 28
    Dernier message: 28/07/2017, 09h46
  2. Moule pour l'aluminium
    Par GIROS dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/08/2010, 12h55
  3. aide pour moule
    Par invitebd63ab90 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2009, 20h46
  4. Fabrication de bakélite pour couler dans un moule
    Par invite904e1e96 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2009, 23h01
  5. Moule pour Aluminium
    Par invite8ecf4d34 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2009, 22h37
