Liquide liant conducteur aluminium graphite
    invitece3ccdb6
    Bonjour à toute la communauté
    Je suis à la recherche d'un liant liquide conducteur pour amalgamer un mélange de poudre d'aluminium recyclé et de graphite afin de mélanger les ingrédients et presser des blocs (qui en résulterons donc des batteries une fois pressée)
    Quantité de ce liquide à définir pour que le bloc ne soit pas trop tendre une fois compacté
    J'aimerai aussi savoir également comment fixer dans ces blocs, des fils conducteurs pour récupérer l'énergie solaire, mini éolienne, vagues, roulement de voiture pour recharger tout seul la batterie d'une voiture électrique ou récupérer l'énergie enmagasinée d'une machine en activité
    Et ensuite concevoir une sortie (prise électrique 220 ou 380v)
    Merci pour votre aide
    Bien cordialement
    Pierre
    XK150
    Re : Liquide liant conducteur aluminium graphite
    Bonjour ,
    Vos blocs vont être des batteries ???
    Les fils conducteurs vont devenir des générateurs ???
    On va obtenir du 230 ou 380V alternatif comparable à EDF ???
    Vous pourriez mettre un schéma de principe explicatif ? Merci .
    invitece3ccdb6
    Oui il s'agira de batteries stockage d'énergie
    D'origine solaire, éolien, de machines industirelles qui tourner h24 ou même de roulements de voitures électrique.
    La question est quel liquide (pyrolyse) utiliser pour créer une pâte de poudre d'aluminium et de graphite ?
    Quel % des 3 éléments ?
    Et surtout comment faire rentrer l'énergie dans le bloc batterie et en faire ressortir l'énergie derrière par une prise électrique ou un générateur ou autres idées si vous avez.
    Merci pour votre retour
    Pierre
    Une explication des principes de fonctionnement, comme déjà demandé ?
    Que fait ici la pyrolise ?
    Comment la pâte de poudres absorbe et restitue de l'énergie ?
    . . . et en faire ressortir l'énergie derrière par une prise électrique ou un générateur ou autres . . .
    Trollage ou non trollage ?
    Dernière modification par antek ; 09/02/2022 à 10h09.
    invitece3ccdb6
    Je n'y connais rien en chimie mais je souhaite fabriquer des blocs de stockage d'énergie de 6kg qui peuvent stocker 1kw
    Peut être qu'il n'y a pas besoin de liant liquide ni de pyrolyse.
    Les granulés et non poudre d'aluminium et de graphite vont être pressés à 3 tonnes
    Je pense que le bloc sera compacté par le graphite plus tendre, non ?
    Merci pour vos conseils
    gts2
    Je ne vois pas en quoi le compactage de graphite et de granulés d'aluminium va fabriquer une batterie, où sont (ou comment insérez-vous) les deux électrodes ?
    Citation Envoyé par Pierre1162 Voir le message
    . . . des blocs de stockage d'énergie de 6kg qui peuvent stocker 1kw
    Par quelle opération des blocs composés d'un mélange alu/carbone vont-ils stocker de l'énergie sous forme électrique ?
    XK150
    Grâce aux fils conducteurs , c'est bien expliqué !
    XK150
    Parce que ce sont des batteries ... Comme il en existe déjà plein , c'est pourtant simple !
    XK150
    Un liant parfaitement approprié à la technologie décrite : https://fr.wikipedia.org/wiki/Poudre_de_perlimpinpin
    Faites les premiers essais avec 1/4 de chaque des 3 composants .
    Dernière modification par XK150 ; 09/02/2022 à 11h30.
    Deedee81
    Question disons bizarres sur un sujet qui l'est tout autant et surtout de la part de quelqu'un qui ne maîtrise pas. Ce qui est flagrant.
    Or ici on "joue" avec des batteries et du 220.
    C'est dangereux. Par conséquent, Futura ne pouvant le cautionner et selon les règles en vigueur : je ferme.
    Si un modérateur chimiste (je ne le suis pas) souhaitais ajouter quelque chose voir rouvrir, pas de problème.
  1. Aluminium, isolant ou conducteur ?
    Par Toxpyre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 21/11/2017, 17h07
  2. Caractere liant non liant ou anti-liant
    Par invite86bcc3d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2014, 22h28
  3. Aluminium - conducteur
    Par invite860ed1ae dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2013, 15h37
  4. Liquide non conducteur
    Par inviteff22c2e1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/08/2012, 17h57
