Colle TEMPORAIRE papier/bois ?
    bricojar
    Bonjour à Toutes et à tous ;
    Quelqu'un aurait il une piste afin de réaliser:
    À l'aide de produit courant peu onéreux ;
    2 ou 3 voire 5 litres (suivant conservation possible du produit)
    De colle TEMPORAIRE destinée à du papier ordinaire sur du bois
    (Adhésion Provisoire du type scotch cache de peintre pouvant être retiré dans les 24 / 36 heures, sans avoir recours à une méthode de nettoyage ensuite)
    Je dispose de Latex, mais je n'ai pas procédé à des essais car il faudrait par la suite passer la surface –trop grande– à
    la gomme pour rubber cément, sans parvenir à retirer les fines particules demeurant entre les fibres du bois.
    Merci pour vos idées
    Dernière modification par bricojar ; 09/02/2022 à 09h09.
    skeptikos
    Re : Colle TEMPORAIRE papier/bois ?
    Colle à papier peint.
    bricojar
    Merci de ta réponse ;
    Mais désolé la colle à papier peint n'aura rien de temporaire au contraire sur el bois ce sera très tenace!
    colle farine ou oeuf.
    bricojar
    toujours du définitif ces colles classiques
    Re
    non cela se décolle à l'eau.
    Reste le miel!
    bricojar
    Vous auriez le lien de la recette de celle dont les résidus de papier inarrachables se décollent d'un coup d'éponge par hasard ? Car celle que j'ai fais tien bon et je ne peux pas tremper du bois.
    skeptikos
    comme pour le papier peint, il suffit de mouiller le papier pour que cela se décolle, et encore mieux à la vapeur.
    bricojar
    Tout cela n'est pas simple, et surtout impossible sur les bois que j'envisage.
    Comme précisé dans les postulats de la demande sur lesquels j'aurais du être plus insistant :
    • Retiré à la manière du scotch cache de peintre.
    C'est seulement pour reproduire l'effet des colles du commerce en aérosols qui sont devenues inabordables, compte tenu de mes volumes.
    Les pièces qui demeurent au moment où le papier doit être retiré ne dépassent pas 3x2x2 cm pour la plupart et ne supportent pratiquement aucune humidité.(sauf volatile)
    J'ai testé la moins chère (bi-utilisation Perma/Tempo), il faut en mettre énormément sur le papier afin de l'utiliser en "temporaire", laisser sécher, on écrase ensuite. Cela fonctionne avec un bémol : il faudrait passer le bois à l'acétone ou à l'alcool isopropylique pour un nettoyage parfait car il s'agit de l'opération préalable à tous mes traitements suivants qui doivent se faire sur les deux faces du bois neutre.
    Mon stock de colle (aérosol de 400ml) qui ont 15 /17 ans ; arrive à sa fin, son prix public a été multiplié par 4 à 5 environ. D'où ma recherche.
  1. Installation temporaire d'un poêle à bois hydro ?
    Par ManuTaden dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2021, 10h30
  2. Avec quel colle coller cette plaque en bois sur du bois?
    Par biman1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2021, 17h18
  3. Papier peint qui colle mal
    Par delagui dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2018, 21h52
  4. Resistance bois massif et contre collé ou lamellé collé
    Par invite8710956e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2016, 18h25
  5. Solidité du papier, bois...
    Par invite87420132543 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2012, 14h28
